Zilk
Оригинальный пост Zilk #
RW3DVK
ALEKS200059
статья по клонированию
Всего записей: 981 | Зарегистр. 14-02-2003 | Отправлено: 18:48 08-05-2009 | Исправлено: RW3DVK, 20:50 08-05-2009
ALEKS200059
RW3DVK
Отлично !!! Эта, она во многих местах надублирована. Подредактируй пожалуйста сообщение, чтобы было видно на что ссылка. Пусть здесь сидит.
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 18:53 08-05-2009
megabrat
Unitaz
Вот только про  Acer Aspire One AOA150-Bb  не надо, благополучно работает так что попробуйте копать около консерватории.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 03-04-2009 | Отправлено: 13:15 09-05-2009
Unitaz
уважаемый вы не поняли шутку юмора..........
Всего записей: 2291 | Зарегистр. 28-06-2002 | Отправлено: 22:02 09-05-2009 | Исправлено: Unitaz, 22:03 09-05-2009
sandkey
Интересно с чем это связано 0x00000402 память? реальная система пашет нормально.... и может быть стоит шапку сделать? в которой добавлять все реально проверенные системы... эть с будуна фигово работать но хоть чтото посмотрел (12 страница)
Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 21:16 10-05-2009
kokill
RW3DVK Спасибо помогло
ALEKS200059
Спасибо за релиз. Скачал через торент, сделал всё  как с чистого листа, теперь без всяких BSOD и черных экранов.СПАСАИБО. Но есть маленькое "но" обращаю внимание всех, если не разу человек не ставил таких релизов, то без инструкции, внимательного прочтения темы форума и походов по ссылкам, дебютанту с этим хакерским релизом не совладать.
P.S. хакер- гуру своего дела.(сделанное с глубоким пониманием дела).
Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 09:07 12-05-2009
Iacoyn
Добавьте в ваш регфайл к статье параметры из файлов DietMar для запуска usbstor usbuhci usbohci usbhub и глядишь можно будет переносить на USB. Правда inf файлы от usb служб тоже стоит поправить. И добавить в CtiticalDeviceDatabase запуск USB и PS/2 клавиатур.
Всего записей: 2385 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 11:51 12-05-2009
ALEKS200059
Iacoyn
Параметры из файлов Dietmar в ключах ошибочны !!!!  По файлам usbuhci, usbohci, usbehci, usbhub - LoadOrderGroup - System Reserved, а не Boot Bus Extender как у Otto Dietmar. Файл USBSTOR ключ дополнять LoadOrderGroup и можно включать по трем видам. Boot Bus Extender как у Dietmar, System Reserved или лучше всего System Bus Extender !!!!! При этом каждый тип имеет свои последствия, самый оптимальный я нашел System Bus Extender. При данном типе нормально заработала подкачка на внутренний диск. При других ну никак - один гемморой.
 Просто перенос не произойдет. Остаются привязки к компу. Я их отрываю удалением в реестре Mounted Devices и удалением в папке Windows\system32\config всех файлов с расширениями  *.evt  *.sav *.log
 При первом запуске идет самовосстановление от реестра и все прописывается более правильно. Но и это не гарантированный результат. Нет гарантии что задействуется драйвер минипорта хостконтроллера и еще ряд проблем которые повлияют на загрузку.
 Это все последствия SP3. В структуре дистра есть еще редакции в файлах стабилизирующие загрузку с USB.  При этом разница в работе с подготовленного дистра для USB и просто подредактированная - очень большая. Это мне столько крови попортило, прежде чем я к этому пришел. Так что если у Вас появляется желание сделать клон для копирования - лучше его сделать из дистра проинсталлированного после подготовки для USB и расчистки папки config и удалением из реестра MountedDevices с данными сигнатур устройств. После этого более уверенности в любом переносе (кроме типа компа (из-за ядра)) Дрова видеокарты лучше стандартная видеокарта.
kokill
Я не думаю что ваш поход по ссылкам принес вам какой то вред, также не думаю что это помешает жизни другим, кто заинтересуется новыми возможностями давно известной системы. Билли Форточкин превратил нас в тупых нажимателей клавишь компа. Немножко знаний никому не помешает.
 Удачи в использовании.
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 19:11 12-05-2009
kokill
ALEKS200059
Безусловно ты прав. Но когда сборка станет полностью универсальной(в моём случае я потратил 3 дня на сбор информации по всем ссылкам и заливку всех дров для всех чипсетов в офисе их более 70шт. т.е разных компов),то зароботок с deposit или других обменников иногда заменяет зарплату, а если ещё и диски в магазинах то сами понимаете. Всё равно спс. мозгу застыть не даёте
ЗЫ Изиняюсь если нафлудил.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 16:05 14-05-2009
ALEKS200059
kokill
Я рад что ВЫ довели сборку до нужного Вам состояния. Про фразу Выше. Передавая потребителям "тестерам" через торрент я на этом не зарабатываю не копейки (я не заливаю на файлообменники, не имею веб кошельков и т.д. Затраты мои существенно выше (диски, банки, флешки CD и DVD диски, не считая потраченного на это время)) На эту тему я где то уже выражался "артель-напрасный труд."
Подготовил Windows 7 срезку для инсталляции на USB HDD (специально подготовил с частичной начальной инсталляцией и залил в образ для дальнейшей инсталляцией) Завтра еще один выходной - будет время залью на www.nnm-club.ru. Cсылку размещу здесь. (Научился обходить индентификатор устройства). НА ФЛЕШКИ НЕ ВСТАЕТ С..КА!!!
Господина с унитаза с развитым чуством шутки юмора прошу не беспокоиться.
http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=125561 Ссылка на Windows 7 на USB HDD
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 19:36 14-05-2009 | Исправлено: ALEKS200059, 09:46 15-05-2009
Iacoyn
У меня вопрос по вашим сборкам - я когда-то делал на основе Windows 2003 Server там после переноса на USB возникали грабли с CRCdisk драйвером - он в диспетчере устройств был с восклицательным знаком - если у вас такие же грабли были - вы обхода случайно не знаете? Про Mounted Devices давно в курсе.
перед переносом
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
и вот после
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
"\\DosDevices\\Z:"=hex:66,66,66,66,00,e6,14,00,05,00,00,00
"\\DosDevices\\Q:"=hex:66,66,66,66,00,7e,00,00,00,00,00,00
Всего записей: 2385 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 14:35 18-05-2009
ALEKS200059
Iacoyn
Ключ в реестре переключи на 4 и в crkdisk.inf отредактируй на START=4 все покатит правильно.
Дополняю. Этим обходим одно, но в дальнейшем начинается проблема CLASSPNP - и BSOD
Не заглядывал в Win Server 2003 на предмет crcdisk в XP его нет, редактировал его в полной аналогии и XP, а вот Vista начинается с этого и геморой возникает именно из-за идентификаций устройств,
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 15:23 18-05-2009 | Исправлено: ALEKS200059, 16:16 18-05-2009
sandkey
пень4 1,5 256 оперы дооооолго думал в конце концов система стартанула и  тупо задумалась на долго... результат нулевой....с подкачкой чтото делать надо.. на реальный хдд писать ни в коем случае  нельзя
Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 20:58 19-05-2009
Unitaz
дорогой ALEKS200059 а что ты дёргаешся ты же давно отрапортовал что у тя всё пашет в лучшем виде ,плюнь и так везде кроме куркулятора фунициклирует ,разьве что не до конца
P.S. Всё прогресивное человечество погроб жизни тебе обязана о великий и трудолюбивый ламер ALEKS200059
Всего записей: 2291 | Зарегистр. 28-06-2002 | Отправлено: 21:30 20-05-2009
ALEKS200059
http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1067374 Ссылка нового (полного релиза) Windows 7 7100 на USB HDD и встает и на флешки "тупо копируется с устройства на устройства для переноса" Идентификатор накрыт медным тазом.
(Прошу проверить на подцепление на различные типы компов не по процессорам, а типу ACPI)
sandkey
[/q]
[q]пень4 1,5 256 оперы дооооолго думал в конце концов система стартанула и  тупо задумалась на долго... результат нулевой....с подкачкой чтото делать надо.. на реальный хдд писать ни в коем случае  нельзя
 Это про XP или Cемерку ??!!?!
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 23:01 20-05-2009 | Исправлено: ALEKS200059, 23:15 20-05-2009
alt76
Unitaz
информативность твоих сообщений, как всегда, равна полезности того, что ты любишь чтоб в тебя спускали я знаю, ты на самом деле хороший и очень очень проффесиональный, просто тебе своих собсвенных фекалий не хватает для работы организма [ у тебя что-то с печенью, да ? без них, родных, никак нехочет работать ? ] поэтому ты жалко выклянчиваешь их у всех вокруг - люди добрые, помогите мне бедномиу, больному человеку, что сколько может, но хоть чуть, чуть, мне же надо, я без никак, мне же нужно их кушать, я их очень люблю, они такие вкусные, ням ням... да, ну и что что я такой, что у меня изо рта только ими и пахнет, зато я особенный и я этим горжусь
Всего записей: 1260 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 14:39 21-05-2009
evle
1 + int rand(100);
Unitaz
ALEKS200059
alt76
Хамить и флудить прекращайте.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 18:39 21-05-2009
sandkey
ALEKS200059
XP семерку честно говоря пока не вижу смысла ставить на флеху. Все таки частенько  приходится работать со старыми машинами... и эта сборка мне очень помогает. Большое человеческое спасибо!!!
Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 18:13 22-05-2009
Snoker
ALEKS200059
Давно надо было заткнуть эту мелкософтовскую дыру при работе с диском через USB.
Win7 в этом отношении имеет больше ресурса, но M$ зачем-то намерено ограничила возможность установки и работы с внешних HDD. Такой вопрос: как можно SATA винт от стационарного компа с установленной и настроенной семеркой(7100) вынуть и подключить как загрузочный на лаптоп через ЮСБ?
Пробовал просто подключить и запустить восстановление системы через F8. Говорит что проблема с бутсектором и все исправлено. Доходит до экрана "Загрузка Windows" и.. после паузы минутной - 7B.
Для ХР в этой ветке есть несколько вариантов. А что можно сделать с Win7 ?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 07-10-2008 | Отправлено: 22:04 22-05-2009
ALEKS200059
Snoker
Если грузиться через безопасный режим видно что винда вылетает на crcdisk. Не проходит идентификация диска на внешнем носителе. В структуре реестра и файлов надо менять распознавание. Надо много что править, дополнительно в переносе с внутреннего диска на внешний могут возникать проблемы с софтом из-за подкачки и коммерческим если он чем-то связан в идентификации нахождения диска. Если просто вынос проблем почти нет, а вот при клонировании на другой ....
Всего записей: 243 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 23:42 22-05-2009
