liveonloan
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Fly77777 Подтверждаю проблему на Windows 10 LTSB x64 1607 RU! При попытке интеграции обновлений с помощью RepackWIM_5.06 в install.wim (Windows 10 LTSB x64 1607 RU) В таком порядке: kb4465659 Servicing stack kb4467691 Cumulative update kb4467694 Security update for Adobe Flash Размер install.wim не увеличивается (хотя должен!) Интеграция происходит, ошибок в RepackWIM_5.06 вроде нет - но если посмотреть на размер install.wim после интеграции - он остается таким же или даже меньше оригинала. Если добавить kb4132216 по рекомендации DJ_Kurrare при интеграции в install.wim, в таком порядке: kb4132216 kb4465659 Servicing stack kb4467691 Cumulative update kb4467694 Security update for Adobe Flash Вроде все ок! Но: Если устанавливать обновления вручную, на "живой" уже установленной системе Windows 10 1607 x64 LTSB через AutoSettings_3.17 (Меню ручной установки обновлений "111") Обновления вроде как устанавливаются, но во время перезагрузки система пишет о "неудаче" и откатывает изменения. Сначала пробовал в таком порядке (ведь в системе уже установлено kb4132216): kb4465659 Servicing stack kb4467691 Cumulative update kb4467694 Security update for Adobe Flash Происходит откат при перезагрузке..... Затем добавил kb4132216: kb4132216 (установив его принудительно - есть такая финкция в AutoSettings_3.17) kb4465659 Servicing stack kb4467691 Cumulative update kb4467694 Security update for Adobe Flash Происходит откат при перезагрузке..... На установленной системе через AutoSettings_3.17 (Меню ручной установки обновлений "111") При перезагрузке "откат изменений" - новые обновления (вероятно именно коммулятив) с kb4132216 и без него (никак не устанавливаются).. | Всего записей: 34 | Зарегистр. 23-04-2015 | Отправлено: 15:55 14-11-2018 | Исправлено: liveonloan, 14:34 15-11-2018 |
