Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS 2
farag
Попытался сделать общую функцию
Скрипт для копирования-перемещения с сохранением структуры
Орет на
Ну, раз орет, значит там действительно пусто, где-то скрипт неправильно получает имена...
не получается заменить на
Естественно, я же говорил... оператор Split воспринимает правую часть, как регэксп...
Пример:
$string = 'просто строка имя файла [а здесь такая бяка], которую надо разрезать'
$splt = 'имя файла [а здесь такая бяка]'
# не разрежет, ибо совпадения не будет (всё дело в квадратных скобках! )
$string -split $splt
# как нож по маслу
$string -split [regex]::escape($splt)
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:29 20-01-2021 | Исправлено: YuS 2, 13:35 20-01-2021
farag
YuS 2
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:00 20-01-2021
LevT
https://www.meziantou.net/convert-cmd-script-to-powershell.htm
Всего записей: 17221 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:33 23-01-2021
farag
Проверить, включена ли защита системы для системного диска.
$SystemDriveUniqueID = (Get-Volume | Where-Object {$_.DriveLetter -eq "$($env:SystemDrive[0])"}).UniqueID
$SystemProtection = ((Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients")."{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}") | Where-Object -FilterScript {$_ -match [regex]::Escape($SystemDriveUniqueID)}
switch ($null -eq $SystemProtection)
    $true
        "System protection disabled"
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:54 24-01-2021 | Исправлено: farag, 16:20 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
защита системы для диска
Что за защита?
судя по скрипту проверяется системный диск, а система не всегда на C:
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:29 24-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Та, где можно создать точку восстановления:
cmd —> SystemPropertiesProtection —> Enter
$env:SystemDrive[0]
Покажет всегда, какой диск под ОС определен. А если надо проверить другой, то указывать надо другой. Так что у меня все правильно )
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:35 24-01-2021
farag
Захотел впендерить сий код в форму отображения UWP-приложений, чтобы отображались локализованные имена пакетов вместо самих имен пакетов, but failed again...
$Packages = [Windows.Management.Deployment.PackageManager,Windows.Web,ContentType=WindowsRuntime]::new().FindPackages()
$Packages | Select-Object -ExpandProperty Id -Property DisplayName
($Packages | Select-Object -ExpandProperty Id -Property DisplayName | Where-Object {$_.Name -eq "Microsoft.Windows.Photos"}).DisplayName
https://pastebin.com/DXVs6Fg9
Add-AppxControl : Не удается привязать аргумент к параметру "AppxName", так как он представляет собой пустую строку.
строка:245 знак:30
+             Add-AppxControl -AppxName $_.DisplayName
Отображается весь список, игнорируя все условаия.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:00 25-01-2021 | Исправлено: farag, 15:02 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Описание кода тоже важно А там декларируешь, что будет проверятся диск C:.
Код то правильный, только не соответствует декларации.
Это как сигнал поворота в авто, важно декларировать правильное направление поворота
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:18 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Не ори на меня! Исправил.
Лучше подумай надо более насущным вопросом...
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:20 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
насущном пустая строка вместо .DisplayName иногда выходит. как решить надо думать(т.е. нужны ли эти пакеты с пустым DisplayName) а как проверить (и если не нужны пакеты с пустым DisplayName):
   # Window Loaded Event
    $Window.Add_Loaded({
        $OFS = "|"
        $Packages | Where-Object {$_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages} | Select-Object DisplayName -ExpandProperty Id | ForEach-Object -Process {
            if ($_.DisplayName) { # если есть DisplayName, то бла-бла-бла
        $OFS = " "
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:48 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Да, стало лучше. Но все равно почему-то игнорируется строка с условием
Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle
-PackageTypeFilter Bundle — вывод лишь обычных приложений, скрывая все системные.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:54 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Это где?
В окно должно вывестись, только не системные?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:02 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
В окне должны вывести лишь
    function UninstallButton
        [void]$Window.Close()
        $OFS = "|"
        if ($CheckboxRemoveAll.IsChecked)
            Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle -AllUsers | Where-Object -FilterScript {$_.Name -cmatch $AppxPackages} | Remove-AppxPackage -AllUsers -Verbose
        else
            Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle | Where-Object -FilterScript {$_.Name -cmatch $AppxPackages} | Remove-AppxPackage -Verbose
        $OFS = " "
То есть выводится всегда только из семейства -PackageTypeFilter Bundle. Писал функцию коллега — плохо понимаю, что откуда вытекает.
Просто еще выяснилось, что сейчас пока и не удаляется даже ничего...
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:03 25-01-2021 | Исправлено: farag, 17:09 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
 UninstallButton
та это  только при удалении, а при создании контролов, окна фильтра не вижу
К тому же $Packages | gm # нет свойства Name
Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle | gm
В общем надо добавить фильтр и после раскрытия id, дабы  поле name появилось, я до такого додумался:
    $NonSystemAppxPackages = Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle
    #region Events Handlers
        $OFS = "|"
        $Packages |
            ? {($_.Name -in $NonSystemAppxPackages.Name) -and ($_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages) -and $_.DisplayName} |
            ForEach-Object -Process { Add-AppxControl -AppxName $_.DisplayName }
        $OFS = " "
Кстати, а почему в: $_.Name -cnotmatch $ExcludedAppxPackages используется -cnotmatch, а не -notin: $_.Name -notin $ExcludedAppxPackages?
А то я скопипастил не думая
Про  $OFS = "|" и $OFS = " " я то же не догадался
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:06 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
А зачем также на проверку пихать, чтобы был и
-and $_.DisplayName
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:44 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
$_.DisplayName
дабы пустых DisplayName не было, заменяет блок if из первого поста на эту насущную тему.
Мне так больше нравится
farag
Не на все 100% разобрался чё к чему, но отрефакторил малеха скрипт, надо проверять: Подробнее...
Изменил
- функцию Add-AppxControl, дабы принимала объект а не строку (нужны поля Name и DisplayName) и работала в конвеере
- вызов функции Add-AppxControl, в связи с изменениями выше.
- последний блок if, в связи с изменениями выше.
- в функцию UninstallButton добавил параметры -WhatIf, для отладки
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:51 25-01-2021 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 20:16 25-01-2021
farag
iNNOKENTIY21
Удаляет, но почему-то после удаления приложений запустил заново, и теперь не удаляет ничего вообще. В коде не менял пока ничего. Из неудаленных остаются все неотмеченные и все, что связано с Xbox. Что за напасть?..
А, и еще: вне зависимости, что отмечено, удаляется какой-то конкретный список все равно.
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.People_2020.324.807.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsCamera_2020.504.60.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MSPaint_2020.2009.30067.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.2008.12711.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsAlarms_2021.2009.5.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.549981C3F5F10_2.2011.11613.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Getstarted_9.13.33161.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.10142.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "A025C540.Yandex.Music_4.36.7642.0_neutral_~_vfvw9svesycw6".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Microsoft3DViewer_2020.2010.15012.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.ZuneMusic_2019.20112.10111.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsFeedbackHub_2020.717.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "microsoft.windowscommunicationsapps_16005.13426.20316.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.ZuneVideo_2019.20112.10111.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.SkypeApp_15.67.99.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.YourPhone_2020.1218.601.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.Office.OneNote_16001.13328.20478.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.MixedReality.Portal_2000.20111.1381.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.GetHelp_10.2010.33252.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsMaps_2021.2011.6.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.WindowsSoundRecorder_2021.2011.20.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
WhatIf: Выполнение операции "Удалить пакет" над целевым объектом "Microsoft.BingWeather_4.12.3003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe".
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:19 25-01-2021 | Исправлено: farag, 21:24 25-01-2021
iNNOKENTIY21
farag
Ну да. Недопонятки, я только про отображение в окне, как просили
Надо ещё функцию Get-CheckboxClicked изменить немного, в части определения $AppxName, там оно берёт из текста чек бокса, а оно теперь не name, а displayName.
костылик
скрипт
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:15 25-01-2021
farag
Поиск приложений в MS Store через PS.
https://github.com/farag2/Utilities/blob/master/Search-MSStore.ps1
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:39 28-01-2021
harpy
Подскажите, есть-ли какая возможность в cmd-батнике извлечь Owner файла? dir /q не подходит, т.к. выводит подрезанный Owner.
latest version of HarpyTools
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 16:14 31-01-2021
