Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11172 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
Небольшой скрипт для получения псевдонимов и протоколов у AppX
Делалось с целью узнать, есть ли команда и что писать, для запуска UWP приложения с командной строки.
Get-AppxAliasAndProtocols.ps1
Примеры вызова скрипта
И псевдонимы и протоколы: .\Get-AppxAliasAndProtocols
Протоколы: .\Get-AppxAliasAndProtocols | ? Protocols | select Name, Protocols
Псевдонимы: .\Get-AppxAliasAndProtocols | ? Alias | select Name, Alias
Скриншот работы скрипта
Получив данные, можно вызвать интересующее appx в командной строке по псевдониму или протоколу
Alias – пишется в командную строку как есть (MicrosoftEdge.exe чего то сразу закрывается у меня).
Protocols – вызывается через проводник: explorer ms-clock:// или команду start: start ms-clock:// (у меня без слэшей  у часов закрывается сразу) или start microsoft-edge:
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:05 11-12-2019
Simvol09
iNNOKENTIY21
Почитал тут пару статей про PowerShell, поверхностно ознакомился и решил попробовать, с Вашей помощью, поработать с ней.
Итак, я делаю так (у меня Виндовс 10, PowerShell версия 5.1):
Пуск -> PowerShell -> разрешить PowerShell выполнение скриптов. Прописываем команду «Set-ExecutionPolicy RemoteSigned» и жмем «Y» -> а дальше что надо делать?
Как вставлять скрипты (пошагово если можно) ? Мне просто поочередно вставлять строчки по Вашему написанному коду ?
Заранее спасибо!
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-12-2019 | Отправлено: 23:54 12-12-2019
Death_INN
Simvol09, создаешь file.txt, вставляешь код скрипта, сохраняешь и превращаешь в file.ps1. Далее как минимум 3 пути на выбор:
1) не рекомендуется
2) открыть PowerShell и указать путь к file.ps1
3) создать ярлык на PowerShell. В поле Объект дописать нужные параметры и путь к file.ps1
Всего записей: 3102 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 02:15 13-12-2019
iNNOKENTIY21
Simvol09
  Смотря какой код, например, Get-AppxAliasAndProtocols.ps1 можно скопировать весь код и сразу, весь, вставить в консоль и нажать Enter.
А так, лучше сохранять в файл:
  Копируете код и вставляете в редактор, например блокнот и сохраняете в файл с расширением ps1, кодировка ANSI (Windows-1251) или utf-8 со спецификацией (with BOM). Запускаете консоль powershell переходите в папку с сохранённым скриптом, команда cd "К:\Скрипту путь" и там вызываете скрипт ".\Скрипт.ps1" или сразу, не переходя в папку скрипта, запускаете скрипт: & "К:\Скрипту путь\Скрипт.ps1"
  Есть специальный редактор PowerShell ISE (%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe) в нём можно и запускать (F5) и более приятно редактировать с подсказками…
Get-BingImageDaily.ps1 можно скачать и открыть в блокноте или PowerShell ISE или запустить в консоли.
Скачанный надо проверять на предмет зоны интернета, в проводнике свойства файла – если заблокирован, разблокировать.
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:18 13-12-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 14:32 13-12-2019
newhk
Приветствую!
Вопросик.
В последних версиях PS есть поддержка управления Hyper-V.
Я сделал скрипт с бэкапом виртуалок и он успешно все выполняет кроме машин с физическим диском.
Проблема в следующем, если у виртуальной машины подключен физический диск, то она ругается и не выполняет экспорт, так же как при ручном экспорте из GUI.
В то время как утилита HVBackup делает это.
Подскажите, кто знает, как выполнить экспорт  виртуалки стандартными средствами из ПШ?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 16:03 16-12-2019
Nick3230
Подскажите, как запустить задачу из планировщика заданий через командную строку в Windows 10.
Через команду schtasks /run /tn "Имя задачи" почему-то не получается.
Через сам планировщик задача выполняется нормально, а через командную строку почему-то не работает запуск...
schtasks /run /tn "Имя задачи в планировщике заданий"
В чем может быть ошибка???
Всего записей: 203 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 19:01 16-12-2019
DragonSerW
Привет!
Как нужно поправить реестр, чтобы Винда стала настроена таким образом:
http://serw.su/lib/exe/fetch.php?media=2019-11-04.png
Сергей Ш. » DragonSerW.RU
Всего записей: 274 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 19:19 16-12-2019
Jonmey
DragonSerW
Используйте любую программу отслеживающую изменения в реестре (systracer, regshot и проч.). Делаете два снимка реестра до изменений и после. Сравнением находите разницу. Это и будут вам искомые поправки в реестр.
Всего записей: 1327 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 23:39 16-12-2019
Simvol09
iNNOKENTIY21
Вставил код и сохранил файл с расширением ps1, кодировка ANSI.
Указал путь к файлу. И не получается. Что я делаю не так?
https://b.radikal.ru/b27/1912/02/474d277bbe9b.jpg
Спасибо всем за помощь!
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-12-2019 | Отправлено: 02:02 17-12-2019
Jonmey
iNNOKENTIY21
Simvol09 ведет речь о вашем скрипте, который тут
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30859&start=2240#13
Simvol09
Возможно, надо обновить PowerShell до какой-то (не знаю до какой) версии:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-windows-powershell
или даже тут
https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases
Всего записей: 1327 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 02:18 17-12-2019
YuS_2
Simvol09
Что я делаю не так?
Jonmey
Invoke-WebRequest добавлен с версии PS v3.0, а наличие некоторых функций этого командлета зависят уже от конкретной версии PS v6.0 и выше.
Но в данном случае причина ошибки другая и её видно на скрине, там не работает подсистема Internet Explorer и поэтому сначала необходимо разобраться с ней.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:05 17-12-2019
iNNOKENTIY21
Simvol09
Что я делаю не так?
YuS_2
YuS_2 прав. У вас ошибка с webview (Internet Explorer) и на скриншоте указана, одна из возможных причин: не было первоначальной настройки, при первом запуске Internet Explorer.
Или Internet Explorer выпилили…
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:03 17-12-2019
Nick3230
schtasks /Run /TN "Запустить TC"
При попытке выполнения команды пишет ошибку:
"ОШИБКА: Не удается найти указанный файл."
Как правильно запустить выполнение нужной задачи через командную строку???
Всего записей: 203 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 14:10 17-12-2019
YuS_2
Nick3230
Ну, неужели мало примеров в интернете?
А это смотрели:
SCHTASKS /Run /?
там ведь примеры есть...
И когда есть вероятность ошибки в кириллице, лучше задачу именовать только латиницей. В том смысле, что проверьте раскладку, когда набираете имя задачи.
Ну, и про путь не забываем, если задача не в корень записана:
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:20 17-12-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:31 17-12-2019
iNNOKENTIY21
Может кому то пригодится, полезняшка
Извлечение из библиотеки (dll) ресурса, строки, по номеру ExtractStringFromDLL.ps1
Типа такого: %WINDIR%\system32\AJRouter.dll, -2 получим: "Служба маршрутизатора AllJoyn" – пример в справке, EXAMPLE №2
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:54 17-12-2019
Nick3230
YuS_2
Конкретно для своих нужд ничего полезного не нашел... может быть, конечно, плохо искал...
А это смотрели:
SCHTASKS /Run /?
Там всего-то 3 коротких примера... но, иногда, бывает и это тоже полезно.
Вообще, мне нужен запуск через ".bat" файл, но набираю - правильно.
А вот это точно, спасибо! Совсем про путь забыл, что не в корне лежит...
Проблема решилась!
P.S. А вообще задача была - это запуск Total Commander через ярлыки с правами администратора, а также без них, без появления запроса UAC...
Всего записей: 203 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 18:06 17-12-2019
Simvol09
iNNOKENTIY21
Зашёл в  Internet Explorer и всё заработало. Спасибо огромное!
Закачал все картинки с этой странички, то что мне и надо было.
Только вот теперь не могу скачать другие странички сайта. Например, мне нужно скачать теперь фото из этой странички - https://www.deanscards.com/i/4646116/1985-Topps-1985-Topps-Baseball-Complete-Set-In-Box-
Я в Вашем коде изменил $Url = 'https://www.deanscards.com/i/2800239/1981-Topps-1981-Topps-Baseball-Complete-Set-In-Box-'  на   $Url = 'https://www.deanscards.com/i/4646116/1985-Topps-1985-Topps-Baseball-Complete-Set-In-Box-'
И теперь выходит эта ошибка:
https://d.radikal.ru/d11/1912/3b/b62d5dab8142.jpg
Как правильно изменять код (правильно вставлять другой URL) ?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 03-12-2019 | Отправлено: 00:55 18-12-2019
YuS_2
Simvol09
Прочитайте внимательно, что именно там написано красным на черном и выполните рекомендации...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:33 18-12-2019
iNNOKENTIY21
Simvol09
YuS_2 снова прав!
Ни добавить, ни прибавить… присоединить укажите правильное имя и путь скрипта.
В первой строке кода, заменить ссылку, после знака равно: $Url = 'https://www.ссылка' – одинарные кавычки обязательны.
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:41 18-12-2019
iNNOKENTIY21
Имя папки, куда будут сохранятся изображения, во второй строке кода:
$Path = "$([Environment]::GetFolderPath('MyPictures'))\deanscards"
Всего записей: 3524 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:50 18-12-2019
