Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
VVL99
sniffspb
А JS нельзя?
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 16:28 25-11-2019 | Исправлено: VVL99, 18:05 25-11-2019
vasyosuol_24
Что-то там все сложно, выдает окно
теперь эту строку разбирать...
Есть же код на пошике, что выше дал. Осталось с SSL подружить.
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:31 25-11-2019
vasyosuol_24
Чего её (строку) разбирать-то? Мне в явном виде (в теле письма) присылает ИП-адрес.
Как по мне - так как раз на пошике мутнее. Дело вкуса. Я не программист, к сожалению. Чего есть - тем и пользуюсь. У меня всё работает; большего и не надо.
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 16:58 25-11-2019
iNNOKENTIY21
# Порт не указываем
$SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($SmtpServer)
# Имя пользователя. Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен
$SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential("UserName@bk.ru", "Password")
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:09 25-11-2019
vasyosuol_24
Мне надо как выше, IP не в теле, но в Теме письма, с ним далее будет Voyager разбираться.
Полный код свой рабочий на VBS выложи, чтобы можно было в планировщик сунуть и получить
хотя бы в теле письма IP, а там уже поправлю. А то, что ты тут выложил выдает
iNNOKENTIY21
Не взлетает, ответ
Исключение при вызове "Send" с "4" аргументами: "Неправильная последовательность команд. От
клик сервера: Administrative prohibition -- authorization required.  Users in your domain a
re not allowed to send email without authorization.
Да, имя полностью указывал
UserName@bk.ru
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:13 25-11-2019
sniffspb
VVL99
Спасибо за JS, возможно там препутаны местами 5.txt и 6.txt.
Предпочтительнее конечно PowerShell.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 17:23 25-11-2019
iNNOKENTIY21
Не взлетает
Странно это, я проверял на bk.ru именно.
$EmailFrom = "USER@bk.ru"
$EmailTo = "USER@yandex.ru"
$Subject = "TEST 6"
$Body = "ТЕСТ 6"
$SMTPServer = "smtp.mail.ru"
$SMTPClient.EnableSsl = $True
$SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential("User@bk.ru", "PASSWORD")
$SMTPClient.Send($EmailFrom, $EmailTo, $Subject, $Body)
письмо уходит, молча.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:31 25-11-2019
YuS_2
Что добавить\изменить в сценарий, чтобы письмо отсылалось?
Если проблема только в почтовом сервере, то пишем функцию:
function mail-send {
    param(
        $subj = 'ALERT',
        $ip = '1.2.3.4',
        $login='from@mail.ru',
        $password = 'password'
    $pass = convertto-securestring $password -aspl -force
    $cred = new-object system.management.automation.pscredential ($login, $pass)
    $from = 'from@mail.ru'
    $to = 'to@mail.ru'
    $server = 'smtp.mail.ru'
    $port = 25
    $body = 'IP изменился на: '+$ip
    send-mailmessage -fr $from -to $to -smtps $server -port $port -subj $subj -body $body -cred $cred -usessl -enc UTF8
далее применяем функцию в коде, там где требуется отправка почты:
mail-send 'SABJECT' 'IP' 'LOGIN' 'PASSWORD'
- все параметры не обязательны, т.к. в параметрах функции прописаны их значения...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:39 25-11-2019
VVL99
sniffspb
Исправил, если одного из файлов нет, то запускаем 6.
PS пока не знаю.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 18:01 25-11-2019
vasyosuol_24
Полный код свой рабочий на VBS выложи, чтобы можно было в планировщик сунуть и получить хотя бы в теле письма IP, а там уже поправлю.
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 18:11 25-11-2019
iNNOKENTIY21
sniffspb
Помогите плз перевести в PowerShell.
Задачку не понял…
VVL99
js
на powershell
$Dir = "B:\test\"
$I = 1
$N = 5
for (; $I -lt $N; $I++) {
    $Dir + $I + ".txt"
    if (![IO.File]::Exists($Dir + $I + ".txt")) {
        break
Start-Process ($Dir + ($I -lt $N ? "6" : $I) + ".txt")
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:24 25-11-2019
YuS_2
sniffspb
if not exist C:\test\1.txt goto 1
if not exist C:\test\2.txt goto 1
if not exist C:\test\3.txt goto 1
if not exist C:\test\4.txt goto 1
start C:\test\5.txt
exit
:1
start C:\test\6.txt
exit
Перевести что?
Задачу лучше опишите, а там может и подсказка найдется.
Если же надо именно "в лоб", то:
1..4|%{$flag=$false}{if (!(test-path "c:\test\$_.txt")){$flag=$true}}
if($flag){C:\test\6.txt}else{C:\test\5.txt}
Если же совсем копию действий надо:
1..4|%{if (!(test-path "c:\test\$_.txt")){C:\test\6.txt;break}}
C:\test\5.txt
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:27 25-11-2019 | Исправлено: YuS_2, 18:45 25-11-2019
YuS_2
Не понял, как в $subj отправить новый IP, который был получен в коде
$ext_ip="D:\ext_ip.txt"
$def_ip="0.0.0.0"
$FileExists = Test-Path $ext_ip
If ($FileExists -eq $False) {$def_ip | Out-File $ext_ip}
($Rout = ping -r 1 -n 1 www.yandex.ru) | Out-Null
$new_ip = ($Rout | Select-String '(\D+:\s)(\S+)').Matches.Groups.Value[2]
$old_ip=Get-Content -Path $ext_ip -TotalCount 1
If (-not ($new_ip -eq $old_ip))
Потом, когда выполняется команда mail-send вылазит окно авторизации.
vasyosuol_24
Письмо уходит, но в теле письма пусто.
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:25 25-11-2019
YuS_2
ну, дык:
$sabj = $new_ip
так, пароль-то надо ему давать:
mail-send $new_ip $new_ip 'login@mail.ru' 'this_is_password'
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:39 25-11-2019
YuS_2
$sabj = $new_ip
Ставил, а он мне присылал $new_ip в $subj
перегрузил Powershell ISE и на те вам, пришел IP
Сейчас попробую все это собрать, сенкс.
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:48 25-11-2019
YuS_2
эту гадость поддерживать перестали, так что лучше ей не пользоваться... хоть она и была достаточно удобна до определенного момента...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:52 25-11-2019
HENDELF
Господа, напишите как сделать, чтоб каждый час копировался файлик  на на другой диск в определенную папку?
Всего записей: 416 | Зарегистр. 22-02-2006 | Отправлено: 20:37 25-11-2019
YuS_2
А как тогда отладку производить?
Вопросы:
1. зачем два раза login\pass в самой функции и в mail-send
2. вставил mail-send $new_ip $new_ip 'from@bk.ru' 'password'
запускаю сценарий (посмотри, пожалуйста) из планировщика - письма нет.
Если в Powershell ISE, то вообще перестал понимать mail-send пишет
mail-send : Имя "mail-send" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы
Мля, убрал
теперь не матерится, что
это не командлет в Powershell ISE, но тогда снова окно авторизации и письмо приходит в теме с IP
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:37 25-11-2019 | Исправлено: KLASS, 20:44 25-11-2019
sniffspb
YuS_2
Bat в PowerShell.
Спасибо, шикарно получилось!
Но сценарий немного изменился, нужно проверить существование 4х файлов с различными расширениями.
Если существуют все 4 то выполнить 4.txt.
Если какого либо файла нет, то удалить те которые существуют.
В bat я вижу это так -
cd "C:\Program Files\test"
if not exist 1.jpg goto 1
if not exist 2.mp3 goto 1
if not exist 3.png goto 1
if not exist 4.txt goto 1
start 4.txt
exit
:1
del 2.mp3
del 4.txt
exit
Всего записей: 24 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 21:02 25-11-2019
HENDELF
В планировщике заданий указать на батник в одну строку
copy /Y C:\test.txt D:\test\test.txt
/Y-параметр, чтобы не было запроса на перезапись файла на диске D
В задании вкладка Триггеры
Всего записей: 11167 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:06 25-11-2019 | Исправлено: KLASS, 21:12 25-11-2019
