Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
RetroRocket
irsemi
такую команду именно для перебора файла-списка
Так то да. Просто у меня при наличии имён файлов в кавычках срабатывал вот этот вариант из справки -
FOR /F ["options"] %variable IN ("literal string") DO command [command-parameters]
Имя файла в скобках обрабатывалось как текстовая строка literal string, а не как файл со списком.
Но в любом случае, предложенный вами вариант выглядит проще и логичнее.
Вроде срабатывает правильно на файлах и с пробелами в именах, и без них.
Лог выполнения в режиме echo on.
Спасибо за поправку.
Всего записей: 2695 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 20:54 10-05-2018
HandyCache
irsemi
Теперь
Warning: unsupported audio format
но работает на mp3 файлах, на mp4, m4a нет.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 21:00 10-05-2018
irsemi
HandyCache
А чего вы хотели от lame? Он ведь mp4 и не должен читать.
Пробуйте другие программы, например ffmpeg.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 21:23 10-05-2018
immotus
BorlandIMHO
Вопрос похожий, но нет, мне не нужно переносить весь профиль, а столько те папки которые видны (данные приложений пусть остаются). Во-вторых варианты со сторонним доступом (LiveCD) и использованием дополнительно ПО (типа robocopy) тоже не рассматриваю. Есть же вариант тупо поменять нужные данные в реестре через bat'ник?
Всего записей: 1447 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 18:52 12-05-2018 | Исправлено: immotus, 18:52 12-05-2018
BorlandIMHO
immotus
Начиная с Vista оно не дополнительное, а самое что ни на есть штатное. Как и mklink.
А сделать универсальный батник, который будет правильно работать и под 2000/XP, и под более новыми ОС - не то, чтобы невозможно, но проблематично (в силу существенных различий в структуре пользовательских каталогов).
Есть, как не быть. Только в NT6.x кроме собственно папок широко используются ещё и ссылки на них (точнее говоря - связи каталогов,  directory junction). Т.е. кроме внесения изменений в реестр всё равно придётся править связи типа "Мои документы", и что самое в этом неприятное - такие связи имеют локалезависимые имена. Т.е. придётся ещё и учитывать кучу вариантов наименования связей.
Вариант "перенести папку и создать на её месте связь на перенесённое" как раз позволяет обойтись без правки остальных связей и реестра, т.е. обойтись без кучи лишнего геморроя...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2426 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 03:51 13-05-2018
shva
Прошу помочь разобраться в след. ситуации с русской кодировкой.
Пытаюсь оформить в виде библиотеки некий набор функций.
в mylib.ps1 находится след. функция:
Function Pause {
  param ($message = 'Для продолжения нажмите любую клавишу')
  $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")|out-null
Из prim.ps1 выполняется дотсорсинг  . .\mylib.ps1
И даже без вызова функции получаю отлуп в виде сообщения об ошибке
C:\shedul\swiftControl>powershell .\prim.ps1
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:5 char:64
+ ... param ($message = 'Для продолжения нажмите люР...
Missing ')' in function parameter list.
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:5 char:92
+ ... »СЏ продолжения нажмите любую клавишу')
The string is missing the terminator: '.
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:4 char:16
+ Function Pause {
Missing closing '}' in statement block or type definition.
    + CategoryInfo          : ParserError: ( [], ParseException
    + FullyQualifiedErrorId : MissingEndParenthesisInFunctionParameterList
Оба ps1 в кодировке KOI8
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 16:17 16-05-2018 | Исправлено: shva, 16:28 16-05-2018
YuS_2
shva
Найдите того советчика, который посоветовал так сделать и дайте ему ... пендаль за вранье.
В общем, читайте шапки, там много чего есть...
И это, а профили чем не подходят?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:24 16-05-2018
shva
YuS_2
Пендали мне придется раздавать самому себе.
Все-же, если не затруднит, поясните за что пендаль?
Имеется ли в виду фраза из шапки "В отличие от батников кодировка скриптов на PowerShell должна быть 1251 (ANSI)"?
В эту же библиотечку предполагается разместить функцию построения меню с использованием псевдографики. Отсюда и выбор кодировки.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 11:22 17-05-2018
YuS_2
shva
за что пендаль?
Предполагалось, что тот, кто посоветовал такую кодировку - нехорошо пошутил
Именно. Её ведь туда не просто так поместили.
Произвольная кодировка у скриптов не допускается. Подгружать данные из внешних файлов в других кодировках - это пожалуйста.
ЗЫ Нет, естественно, кодировка поддерживается не только та, которая указана в шапке, но для того, чтобы избежать проблем с кириллическими символами, лучше придерживаться этой рекомендации.
А так, можно использовать хоть 12000|12001 (LE|BE UTF32), хоть 1200|1201 (LE|BE UTF16), хоть UTF-8 (но обязательно с BOM), но вот KOI8 в числе поддерживаемых нет...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:40 17-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 12:23 17-05-2018
andzhej10
Задача: нужно на ОС Windows Server 2008 проверять залогирован ли в системе некий пользователь, если нет - то нужно его залогинить. Кто такое делал и как? Права админа есть.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 12:19 21-05-2018
radeonuser
Вопрос.
Интересует способ командой/батником/скриптом переключить язык расладки клавиатуры, на заданный. Спрашивал всезнающий гугл, но нормального решения не нашел.
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 12:57 21-05-2018
BorlandIMHO
radeonuser
Ибо вопрос поставлен некорректно...
В Windows раскладка окна переключается по-отдельности для каждого приложения. Вам нужно переключить раскладку в консоли, в которой выполняется батник, или для другого приложения в системе? В каком конкретно приложении?
В любом случае, насколько я представляю, придётся "звать" внешний скрипт на VBS или что-то вроде AutoIt для того, чтобы послать окну сочетание клавиш, переключающее раскладку...
andzhej10
Проверить, залогинен ли пользователь на сервере - не проблема. А вот осуществить логин пользователя скриптом - нереально. В принципе. Разве что включить автовход для данного пользователя и перезагрузить сервер, но тогда вход под данным пользователем будет автоматически осуществляться при каждом включении/перезагрузке сервера. Как включить автоматический вход в систему в Windows 7 и Windows Server 2008
Включение автоматического входа в систему на компьютере с Windows.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2426 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:52 21-05-2018
radeonuser
BorlandIMHO
Задача такая.
Есть в системе 2 языка "Русский" и "Английский". Они настроены по переключению "Ctrl+Shift". Очень редко, приходится писать на третьем языке, например "Белорусском". Но добавлять 3 языка не хочется, очень неудобно переключаться, куча лишних "Ctrl+Shift". Хочется, чтобы был батник/скрипт/программа которую можно повесить на горячую клавишу, например "Alt+B" и по нажатию которой, батник/скрипт/программа запустился и переключил раскладку из любого языка сразу на "Белорусский". А по "Ctrl+Shift" дальше будут продолжать переключаться только "Русский" - "Английский".
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 18:44 21-05-2018
andzhej10
BorlandIMHO
не подходит такой вариант. Нужно, чтоб при перезагрузки/включения сервера данный пользователь програмно залогинивался, а другие пользователи интерактивно.
понял, жаль, думал батником можно...
BorlandIMHO
как проверить?
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 11:38 22-05-2018
BorlandIMHO
andzhej10
как проверить?
Ну, к примеру, штатной утилиткой quser
1>nul 2>&1 quser Пользователь [/server:ServerName] && echo Logged on || echo Not logged on
radeonuser
Переключиться на раскладку, которая не добавлена - не удастся в принципе. Т.е. вообще никак.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2426 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 12:46 22-05-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 12:53 22-05-2018
radeonuser
BorlandIMHO
Тогда нужен скрипт, который делает 2 действия
1) добавляет язык
2) переключается на его
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 13:35 22-05-2018
Falcon99
Вопрос по cmd файлу.
Есть файл используемый для копирования файлов средствами программы FastCopy.
chcp 1251
:: Копируем с использованием программы FastCopy
c:\temp\111\fastcopy341\fastcopy.exe /log /filelog /logfile=c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /cmd=update /verify /speed=8 /auto_close /no_ui /include="*cmd*" "c:\temp\111\" /to="C:\temp\111\222\"
:: Из лога FastCopy получаем ссылку на расширенный лог в переменную %log_extended%
SetLocal EnableExtensions
set file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set log_extended=%%b
:: Отправляем лог по почте
C:\Temp\111\blat\blat.exe -server 192.168.19.180 -f backup@cityarch.mail -to admin@cityarch.mail -subject "Отчет о копировании" -bodyF c:\temp\111\fastcopy341\copy.log -attach %log_extended% -log %blat_path%\blat.log
:: После отправки удаляем расширенный лог
rem del %log_extended% /q
:: Удаляем лог копирования программы FastCopy
rem del c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /q
pause
exit
Содержимое файла copy.log
Есть проблема в куске разбора файла лога:
Брал я ее с интернета и модифицировал, поэтому до конца не понимаю. Она должна в файле copy.log найти строчку начинающееся на <FileLog> и присвоить содержимое после искомой фразы переменной log_extended, т.е. на выходе log_extended=c:\temp\111\fastcopy341\Log\20180525-163855-0.log
В самом примере работает, но как только добавляю проверку наличия файла, так сразу log_extended становиться пустой.
Т.е.
Отрабатывает нормально, а
:: Проверка доступности файла
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
    echo Значение log_extended= %log_extended%
) else (
    echo Файла нет
exit
Уже показывает:
Доступна
Файл есть
Помогите разобраться.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:06 25-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:09 25-05-2018
YuS_2
Falcon99
Да разобраться-то плевое дело... тут другой вопрос, зачем столько стороннего хлама? FastCopy, blat - всё это заменить может powershell. И скопирует, и удалит, и лог запишет, и прочитает его, и почту отправит куда надо...
Ок, если сильно надо, то исправьте свой код так:
set "file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log"
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set "log_extended=%%b"
    echo Значение log_extended= !log_extended!
) else (
    echo Файла нет
pause&exit /b
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:09 25-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 22:11 25-05-2018
Falcon99
PowerShell просто мне совсем неизвестен, а c cmd дело имел, просто привычка.
Если не сложно объясните почему переменную надо "!", а не в "%" заключать? И в каких случаях надо делать именно так, а то как я понял именно в этом была моя ошибка.
P.s. Плюс у меня с другим скриптом была непонятная проблема, на XP отрабатывал без проблем, а на семерке вообще не выполнялся, причину так и не понял. В скрипте, запускаемом с сетевого диска, была распаковка архива 7zip на диск D и копирование файла на рабочий стол, но на семерке ни одно из этих действий не выполнялось. Скрипт запускался из=под пользователя с правами администратора, UAC отключен.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 09:23 26-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 09:28 26-05-2018
YuS_2
Falcon99
во-первых, чтобы использовать !-раскрытие, необходимо включать отложенное расширение переменных,т.е.:
во-вторых, для того, чтобы использовать изменяемые значения переменных внутри оператора "скобки", обязательно используется !-раскрытие, т.к. переменные с %-раскрытием, принимают значения этих переменных, имеющиеся ДО входа в блок операторов "скобки". При отсутствии таких значений переменных, они принимают значение nul
для демонстрации:
set "x=1"
set "y="
 set "x=222"
 set "y=333"
 set "z=444"
 echo.x="%x%", x="!x!"
 echo.y="%y%", y="!y!"
 echo.z="%z%", z="!z!"
pause&exit /b
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:00 26-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 10:01 26-05-2018
