Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11165 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
RetroRocket
Предыстория.
HandyCache
Исправленный lame.bat. Файлы с пробелами в именах обрабатывает корректно.
rem  please set LAME and LAMEOPTS
rem  LAME - where the executeable is
rem  OPTS - options you like LAME to use
rem  ---------------------------------------------
    set LAME=c:\lame\lame.exe
    set OPTS=--preset radio
    set thecmd=%LAME% %OPTS%
::    lfnfor on
:processArgs
    if -%1==- goto endmark
    echo.
    echo Converting %1 ...
    echo.
    for /F "delims=" %%f in (%1) do %thecmd% "%%f"
    if %errorlevel% neq 0 goto errormark
    echo.
    echo Deleting %1 ...
    del %1
    shift
    goto processArgs
:errormark
    echo.
    echo.
    echo ERROR processing %1
    echo.
    pause
:endmark
echo.
echo.
echo Finished.
echo.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 09:57 10-05-2018
irsemi
RetroRocket
Подскажите пожалуйста, какую роль в этом батнике выполняет
Почему нельзя написать
%thecmd% %1
или
%thecmd% "%~1"
И вообще, если в пути к файлу не будет пробелов и соответственно кавычек
Попытается открыть первый mp3 как файл-список?
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 18:50 10-05-2018
RetroRocket
irsemi
Я не с нуля делал батник, а просто немного доработал тот, что был в комплекте lame-3.92, для корректной работы с файлами, содержащими пробелы в имени.
На вход батнику подаются несколько имён файлов через пробел (например, lame.bat "1 2.wav" "3 4.wav" "5 6.wav" "7 8.wav").
Наверное, сработало бы и без цикла for, ведь на каждой итерации в параметре %1 имя только одного файла - первоначально %1="1 2.wav", после первой команды shift %1="3 4.wav", после второй команды shift %1="5 6.wav" и так далее до обнуления %1.
Почему список то? Переменной %f присвоится значение параметра %1 (пусть, к примеру, 123.wav) и выполнится команда
lame.exe --preset radio 123.wav
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 19:36 10-05-2018
HandyCache
RetroRocket
Не работает.
c:\>echo Converting 1.mp4 ...
c:\>echo.
c:\>for /F "delims=" %f in (1.mp4) do c:\lame\lame.exe --preset radio "%f"
Не удается найти файл 1.mp4.
c:\>if 9009 NEQ 0 goto errormark
c:\>echo ERROR processing 1.mp4
В параметрах кнопки пробовал %S и %P%S
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 19:49 10-05-2018
RetroRocket
HandyCache
Как точно у вас файл называется, который вы конвертируете?
1.mp4 или как?
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 20:07 10-05-2018
irsemi
RetroRocket
Ну вот, у HandyCache вылезло то, о чем я писал в конце предыдущего сообщения.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 20:22 10-05-2018
HandyCache
RetroRocket
На любом название файлов, у меня одинаковый результат.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 20:24 10-05-2018
irsemi
RetroRocket
Я же месяц назад использовал такую команду именно для перебора файла-списка.
Вроде с тех пор ещё ничего не изменилось.
Почему список то?
for /?
HandyCache
Замените в батнике
на
%thecmd% %1
Должно помочь
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 20:25 10-05-2018 | Исправлено: irsemi, 20:35 10-05-2018
RetroRocket
irsemi
Так то да. Просто у меня при наличии имён файлов в кавычках срабатывал вот этот вариант из справки -
FOR /F ["options"] %variable IN ("literal string") DO command [command-parameters]
Имя файла в скобках обрабатывалось как текстовая строка literal string, а не как файл со списком.
Но в любом случае, предложенный вами вариант выглядит проще и логичнее.
Вроде срабатывает правильно на файлах и с пробелами в именах, и без них.
Лог выполнения в режиме echo on.
Спасибо за поправку.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 20:54 10-05-2018
HandyCache
irsemi
Теперь
Warning: unsupported audio format
но работает на mp3 файлах, на mp4, m4a нет.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 21:00 10-05-2018
irsemi
HandyCache
А чего вы хотели от lame? Он ведь mp4 и не должен читать.
Пробуйте другие программы, например ffmpeg.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 28-11-2016 | Отправлено: 21:23 10-05-2018
immotus
BorlandIMHO
Вопрос похожий, но нет, мне не нужно переносить весь профиль, а столько те папки которые видны (данные приложений пусть остаются). Во-вторых варианты со сторонним доступом (LiveCD) и использованием дополнительно ПО (типа robocopy) тоже не рассматриваю. Есть же вариант тупо поменять нужные данные в реестре через bat'ник?
Всего записей: 1446 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 18:52 12-05-2018 | Исправлено: immotus, 18:52 12-05-2018
BorlandIMHO
immotus
Начиная с Vista оно не дополнительное, а самое что ни на есть штатное. Как и mklink.
А сделать универсальный батник, который будет правильно работать и под 2000/XP, и под более новыми ОС - не то, чтобы невозможно, но проблематично (в силу существенных различий в структуре пользовательских каталогов).
Есть, как не быть. Только в NT6.x кроме собственно папок широко используются ещё и ссылки на них (точнее говоря - связи каталогов,  directory junction). Т.е. кроме внесения изменений в реестр всё равно придётся править связи типа "Мои документы", и что самое в этом неприятное - такие связи имеют локалезависимые имена. Т.е. придётся ещё и учитывать кучу вариантов наименования связей.
Вариант "перенести папку и создать на её месте связь на перенесённое" как раз позволяет обойтись без правки остальных связей и реестра, т.е. обойтись без кучи лишнего геморроя...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2409 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 03:51 13-05-2018
shva
Прошу помочь разобраться в след. ситуации с русской кодировкой.
Пытаюсь оформить в виде библиотеки некий набор функций.
в mylib.ps1 находится след. функция:
Function Pause {
  param ($message = 'Для продолжения нажмите любую клавишу')
  $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")|out-null
Из prim.ps1 выполняется дотсорсинг  . .\mylib.ps1
И даже без вызова функции получаю отлуп в виде сообщения об ошибке
C:\shedul\swiftControl>powershell .\prim.ps1
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:5 char:64
+ ... param ($message = 'Для продолжения нажмите люР...
Missing ')' in function parameter list.
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:5 char:92
+ ... »СЏ продолжения нажмите любую клавишу')
The string is missing the terminator: '.
At C:\shedul\swiftControl\mylibkoi8.ps1:4 char:16
+ Function Pause {
Missing closing '}' in statement block or type definition.
    + CategoryInfo          : ParserError: ( [], ParseException
    + FullyQualifiedErrorId : MissingEndParenthesisInFunctionParameterList
Оба ps1 в кодировке KOI8
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 16:17 16-05-2018 | Исправлено: shva, 16:28 16-05-2018
YuS_2
shva
Найдите того советчика, который посоветовал так сделать и дайте ему ... пендаль за вранье.
В общем, читайте шапки, там много чего есть...
И это, а профили чем не подходят?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:24 16-05-2018
shva
YuS_2
Пендали мне придется раздавать самому себе.
Все-же, если не затруднит, поясните за что пендаль?
Имеется ли в виду фраза из шапки "В отличие от батников кодировка скриптов на PowerShell должна быть 1251 (ANSI)"?
В эту же библиотечку предполагается разместить функцию построения меню с использованием псевдографики. Отсюда и выбор кодировки.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 11:22 17-05-2018
YuS_2
shva
за что пендаль?
Предполагалось, что тот, кто посоветовал такую кодировку - нехорошо пошутил
Именно. Её ведь туда не просто так поместили.
Произвольная кодировка у скриптов не допускается. Подгружать данные из внешних файлов в других кодировках - это пожалуйста.
ЗЫ Нет, естественно, кодировка поддерживается не только та, которая указана в шапке, но для того, чтобы избежать проблем с кириллическими символами, лучше придерживаться этой рекомендации.
А так, можно использовать хоть 12000|12001 (LE|BE UTF32), хоть 1200|1201 (LE|BE UTF16), хоть UTF-8 (но обязательно с BOM), но вот KOI8 в числе поддерживаемых нет...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:40 17-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 12:23 17-05-2018
andzhej10
Задача: нужно на ОС Windows Server 2008 проверять залогирован ли в системе некий пользователь, если нет - то нужно его залогинить. Кто такое делал и как? Права админа есть.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 07-09-2010 | Отправлено: 12:19 21-05-2018
radeonuser
Вопрос.
Интересует способ командой/батником/скриптом переключить язык расладки клавиатуры, на заданный. Спрашивал всезнающий гугл, но нормального решения не нашел.
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 12:57 21-05-2018
BorlandIMHO
radeonuser
Ибо вопрос поставлен некорректно...
В Windows раскладка окна переключается по-отдельности для каждого приложения. Вам нужно переключить раскладку в консоли, в которой выполняется батник, или для другого приложения в системе? В каком конкретно приложении?
В любом случае, насколько я представляю, придётся "звать" внешний скрипт на VBS или что-то вроде AutoIt для того, чтобы послать окну сочетание клавиш, переключающее раскладку...
andzhej10
Проверить, залогинен ли пользователь на сервере - не проблема. А вот осуществить логин пользователя скриптом - нереально. В принципе. Разве что включить автовход для данного пользователя и перезагрузить сервер, но тогда вход под данным пользователем будет автоматически осуществляться при каждом включении/перезагрузке сервера. Как включить автоматический вход в систему в Windows 7 и Windows Server 2008
Включение автоматического входа в систему на компьютере с Windows.
http://www.imho.ws
Всего записей: 2409 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:52 21-05-2018
