Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11164 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
AndreySMR
MrFilth
создать на рабочем столе ярлык Диспетчер устройств:
Всего записей: 47 | Зарегистр. 03-12-2017 | Отправлено: 05:08 17-01-2018 | Исправлено: AndreySMR, 05:45 17-01-2018
MrFilth
AndreySMR
Да действительно по этому пути "C:\Windows\System32\devmgmt.msc " получилось закрепить на  "начальный экран" и с папками разобрался)) там меню у меня чуть ниже...
Очень удобный этот  "начальный экран")) любые приложения и любые папки можно закрепить и что самое главное можно уменьшить размер чтоб поместилось больше)))
Всего записей: 1086 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 06:51 17-01-2018
jek1976
Добрый день.
Примерно пару недель назад Win10 предложила накатить очередное обновление компонентов ("Обновление функций до Windows 10, версия 1709") и несколько исправлений (обновления безопасности для Adobe FlashPlayer и накопительное обновление KB4056892), установку которых я откладывал с помощью планировщика. Но при вынужденной перезагрузке обновления она все-таки поставила, несмотря на то, что планировщик установки обновлений был настроен на другое время. Ноут стал заметно более задумчивым и в процессе работы иногда "подмораживается" секунд на 5-10. Но это полбеды.
Основная проблема, возникшая сразу же после установки этих обновлений, проявилась в том, что у меня перестали открываться некоторые сайты, например AliExpress. При попытке загрузки (браузер Хром) в строке состояния указывается "Ожидание кеша", потом "Подключение...", а затем возвращается ошибка "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT".
Другие сайты (в т.ч. этот форум) стали подвисать на этапе "Подключение..." в строке состояния. Иногда в этой ситуации помогает повторная загрузка страницы нажатием F5, а иногда доступа к некоторым сайтам вообще нет.
Что интересно, другими браузерами (Опера, Мозилла) Aliexpress открывается нормально, но зато в них ошибка "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" возвращается при попытке открытия каких-то других сайтов.
Запустил стандартную процедуру Диагностики. Отчет был выдан следующий: "ресурс (www.aliexpress.com) доступен в сети, но не отвечает на попытки подключения. Удаленный компьютер не отвечает на подключения через порт 443; вероятная причина - параметры политики безопасности или брандмауэр, либо же компьютер может быть временно недоступен. Проблемы, связанные с работой брандмауэра на данном компьютере, не обнаружены".
Ноут используется исключительно для серфинга. Браузеры мною не перенастраивались, дополнительного софта я тоже не ставил. Поудалял все плагины в браузерах и всё, что могло как-то влиять на загрузку. Отключил Защитник Windows. Установил автоматическое получение настроек сети (DHCP, DNS и IP-адреса). Но проблема остается и очень похоже, что она связана именно с последними установленными обновлениями.
Не сталкивался ли кто с подобным?
Стоит ли делать откат обновления?
Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 11:59 17-01-2018 | Исправлено: jek1976, 12:19 17-01-2018
prived
jek1976
Судя по количеству выдач в поиске гугла по фразе "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" еще как сталкивались. И не только под 10-й...
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 13:06 17-01-2018 | Исправлено: prived, 13:09 17-01-2018
jek1976
prived
Спасибо за юмор насчет гугла.))
Но вопрос был не в том, существует ли такая ошибка, как "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT", а в том, проявляется ли она у кого после последних обновлений?
Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 13:38 17-01-2018 | Исправлено: jek1976, 13:39 17-01-2018
prived
Если поставить вопрос так, то у меня на компе и двух ноутбуках- нет.
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 14:36 17-01-2018
ololore
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите решить проблему с программой SimpleNash. Дело в том что при запуске данной программы периодически возникает ошибка 0xc0000018.
О системе: Win10х64 HOME (лицензия) версия 1709, сборка 16299.192, драйвера обновляю периодически при помощи Snappy Driver Installer.
Что пробовал:
Периодически но не на долго и не всегда помогает исправить ошибку с помощью фикса net framework https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=30135.
Также помогает, но опять с переменным успехом вот такая "пляска с бубном" - проверяю что с системными файлами все норм https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4026529/windows-10-using-system-file-checker Потом захожу в msconfig общие - диагностический запуск- перезагружаю комп - захожу в SimpleNash, потом опять msconfig общие - обычный запуск. После это прога какое то время работает, но не долго, все заканчивается опять ошибкой 0xc0000018, в основном после перезагрузки компа.
Можно ли как то исправить данную ошибку навсегда?
Всего записей: 1127 | Зарегистр. 30-05-2010 | Отправлено: 22:44 17-01-2018
Den1972
До вот этой обновы сборка 16299.192 такое было? У меня после неё несколько программ глючить начало.
Всего записей: 254 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 23:36 17-01-2018
jek1976
prived
Я снес kb4056892, а затем оно снова установилось автоматом и проблема исчезла.
Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 00:52 18-01-2018
Caravelli
ololore
Перезагрузки или выкл-вкл?
После перехода на 1709, часть программ стала не адекватно автозагружаться. Отключение режима быстрого запуска частично решила проблему.
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 11:26 18-01-2018
AKBA007
Попробовал провести очистку обновлений в безопасном режиме.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30818&start=40#2
Все равно долго. Очистка обновлений (2,25ГБ) заняла почти 40 минут...
Походу остается только смирится, и надеется что в след крупном обновлении поправят этот косяк.
Всего записей: 693 | Зарегистр. 09-12-2015 | Отправлено: 12:17 18-01-2018 | Исправлено: AKBA007, 12:18 18-01-2018
ololore
Caravelli
да без разницы. Перестает работать и после перезагрузки, и после вкл-выкл, и даже после пробуждения из спящего режима. Причем нет какой то тенденции. Может запуститься, а может и выдать ошибку. Не могу понять и проследить зависимость от действий. То работает то нет.
Всего записей: 1127 | Зарегистр. 30-05-2010 | Отправлено: 12:20 18-01-2018
Alexandr111990
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста!
Обязательно ли при первой установке Windows, после установки каждого драйвера перезагружать систему, или можно установить ВСЕ сразу и один раз перезагрузить!?
Всего записей: 221 | Зарегистр. 13-05-2016 | Отправлено: 16:21 18-01-2018
Contru
Alexandr111990
Требует система, перезагружаем. Не требует, не перезагружаем. Но после установки видеодрайверов я всегда делаю перезагрузку, даже если система не требует.
Всего записей: 2917 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:33 18-01-2018
Alexandr111990
Спасибо!
Всего записей: 221 | Зарегистр. 13-05-2016 | Отправлено: 16:38 18-01-2018 | Исправлено: KLASS, 17:10 18-01-2018
По барабану, скажем, при установке дров на автомате с WU они ставятся сразу все, в том числе и видео.
Всего записей: 11164 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:33 18-01-2018 | Исправлено: KLASS, 17:33 18-01-2018
ololore
помогите мне, пожалуйста, с проблемой. Есть ли вообще решение какое-то?
Подъем темы запрещен. Программу обсуждайте в разделе Программы, либо на ее форуме.
Сменили ОС на 1709 - встречайте проблемы со сторонним софтом.
Всего записей: 1127 | Зарегистр. 30-05-2010 | Отправлено: 17:45 18-01-2018 | Исправлено: KLASS, 18:02 18-01-2018
LZAA
           ololore
   Бывают конфликты между software и hardware. Можно попробовать установить младшую версию программы, или проверить на другом железе.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 18:13 18-01-2018
veremi
ololore
1. Судя по инету твоя прога жрёт минимум 1 гиг оперативки. Её достаточно свободной у тебя?
2. "Snappy Driver Installer" - зачем это? Ну и фикс .Net Framework возможно и из-за этого драйверпака приходится выполнять.
3. Антивирус какой?
4. Ну и запили сюда Отчёт аппаратных разделов в html, сделанных в Aida.
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 19:19 18-01-2018
LZAA
veremi
Чего вдруг программы начали обсуждать в теме по 10?
Всего записей: 11164 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:22 18-01-2018
