Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
LevT
выдрал из курса на Linkedin о нугете
What is a package manager? Подробнее...
напоминаю, что всякий продвинутый юзер с шилом в заднице, который что-то у себя настраивает и перенастраивает, особенно с прицелом с кем-то делиться добытыми howto - является разработчиком!
Стало быть, это для нас )
Understand the NuGet system Подробнее...
Explore the supplemental tools Подробнее...
Всего записей: 17206 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:06 30-12-2017 | Исправлено: LevT, 14:31 30-12-2017
LevT
Мы тебя тоже любим, с Наступающим! )
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:19 30-12-2017
LevT
Кстати, я тебе крайне благодарен за то, что ты мне указал на нугет как на "точку преткновения".
Для меня это была просто некая полезная dll-ка, которую вытягивает пошиковский модуль при первом использовании.
С наступающим!
Всего записей: 17206 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:35 30-12-2017
Fly77777
farag
С наступающим!)Всё хотел спросить.....команды для powershell чтоб сработали нужно переводить в ps1 или просто вставить в powershell?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 14:11 31-12-2017
iNNOKENTIY21
Fly77777
Запускать скрипты надо не по одной команде в PowerShell, а целиком в PowerShell ISE, иначе будут ошибки для всяких Else.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:30 31-12-2017
farag
С наступающим!)
И с наступающим также всех в этой теме!
Можно и переводить, сохранив в кодировке UTF-8. Но тогда придется разрешать запуск внешних скриптов в системе, что выключено по умолчанию.
Я же вставлю напрямую в отладчик (PowerShell ISE). Если система 64 битная, то надо выбирать в Пуске просто ISE, а не ISE x86. Не забываем, что запускать ISE надо от админа.
Также обычная консоль PowerShell не подойдёт, так как не вставлять же по одной строчке скрипт. Тем более все равно не будет так работать (просто некоторые этим грешили).
При выявлении ошибок внимательно читаем. В случае неразрешении последних тест ошибок можно выложить сюда.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:35 31-12-2017
aliv
Всех с Новым Годом! Вот в праздники добрался попробовать AutoSettings от westlife на Windows 10 Enterprise LTSB 2016. Я правильно понимаю, что все нужные для отключения слежения и оптимизации работы системы настройки уже есть в _1__Settings.bat, а осталось добавить только свои, если нужно что-то еще экстра?
Вместе с двумя батниками идут 4 файла:
Menu Info.txt
MySettings.txt (это понятно зачем, но он пустой - было бы прикольно увидеть какие-то полезные варианты)
Presets.txt
QuickPresets.txt
Вот по последним двум файлам - зачем их два и где взять полезные твики, которые можно делать?
Еще есть LGPO-Machine-User.txt, в котором сказано, что тут для примера собраны не все настройки. А где увидеть все?
В общем, в прошлый раз не разобравшись применял на LTSB powershell скрипты от farag - но там то, несмотря на то, что некоторые скрипты с ошибками выполнялись (понятно, они же не на LTSB были заточены), но все было понятно: вот список всех скриптов, читай описание и решай надо оно тебе или нет.
Я прочитал вот этот пост от KLASS:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617#5
и вижу, что там описаны еще дополнения к стандартным скриптам в AutoSettings.
В общем, с какой стороны предполагается заходить?
Вот кусок из readme:
 Задайте настраиваимые параметры из меню личных и быстрых настроек по своему желанию, все файлы в формате UTF-8!
 Файл пресетов личных настроек: "\Files\Presets.txt"
 Файл пресетов быстрых настроек: "\Files\QuickPresets.txt"
 Файлы со своими настройками: "\Files\MySettings*.bat", вместо звезды любые названия.
 Описание некоторых пунктов меню находится в "\Files\Menu Info.txt"
Вот опять же, чем отличаются пресеты личных настроек от своих настроек и от пресетов быстрых настроек? И если описание некоторых настроек есть в Menu Info.txt, то может где-то есть описание всех настроек?
Просьба к тем, кто разобрался - опишите, плиз, что вы делаете на чистой LTSB с AutoSettings?
Можете свои примеры конфигов выложить?
Спасибо!
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 18:13 02-01-2018
SaB72
можно и в повершелл
можно и вовсе из пакетника типа
powershell -ExecutionPolicy ByPass -NoProfile -file "имяфайла.ps1"
от имени администратора запускать
всё прекрасно работает
farag
в фокс можно бы ещё media.peerconnection.enabled - false
добавить...
а вообще есть же user.js
точнее по умолчанию его нет... его надо создать...
настройки в нем приоритетнее prefs.js
проще его копировать в директорию профиля фокса со всеми нужными настройками...
имхо...
у меня вообще профиль живет в отдельной директории... и при переустановке
фокс ставится тихо
start "" /wait "Firefox Setup 52.5.2esr64.exe" /S
и копируется в  "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\" файл profiles.ini
в нем указан путь к профилю...
такой полупортабл... систему переставил... а профиль живет на другом диске...
aliv
я бы вам посоветовал для начала "покрутить" RepackWIM.zip
там и попроще... и с файлами настроек возни поменьше
P.S. я так и вовсе его себе переделал под 1709
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 19:40 02-01-2018 | Исправлено: SaB72, 19:54 02-01-2018
aliv
SaB72
Посмотрел, там то как раз все просто, один файл настроек Presets_RepackWIM.txt, везде комментарии - все понятно. Но я не хочу кромсать систему, меня устраивает версия LTSB 2016, где все отключено.
В общем, запустил _1__Settings.bat, походил по менюшкам, видно где подхватываются кастомные конфиги.
Если я правильно понял, вариантов использования 2:
1.Запускаем _1__Settings.bat, далее пункт меню 3,  потом 4 и настраиваем под себя. В качестве дополнения пишем под себя MySettings.bat с дополнительными вещами, которых нет "из коробки".
2. Запускаем _1__Settings.bat, которому скармливаем в качестве параметра файлик QuickSettings.txt, в котором под себя настраиваем все, что кликали руками в пункте 1.
Осталось понять, все ли мне нужно в разделе Spy (скорее всего все), Settings и что разумно написать в свой MySettings.bat.
Эх... Было бы вишенкой на тортике где-то взять готовый MySettings.bat со всеми вариантами полезных вещей,  и еще бы файлик для групповых политик с вариантами
Ну то такое... Надо делать.
Все верно понял?
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 21:17 02-01-2018 | Исправлено: aliv, 22:03 02-01-2018
westlife
aliv
Все верно понял?
... где-то взять готовый MySettings.bat
В общем верно.
Если вы не разбираетесь, то готовый - это и есть _1__Settings.bat, в нем есть все необходимые  ГП и остальное, поглядите внутри.
LGPO-Machine-User.txt - это для примера, в нем продублированы параметры из settings.bat, чтобы было понятно, как добавить свои при необходимости, там в меню можно создать свой файл LGPO-Machine-User.txt из своих настроенных ГП.
Либо можно и внутрь settings.bat добавить, по аналогии.
В MySettings.bat - добавляют сильно индивидуальные настройки, которые не хочется добавлять все время в обновляемый settings.bat или которые применяют в только в определенных случаях, так как этих батников может быть хоть сколько.
Settings.bat сделан для автоматического применения за раз всех необходимых параметров, с вариантами под разные нужды, чтобы не настраивать винду по несколько дней после развертывания и ни чего не забыть. Все делается за пару минут.
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:18 02-01-2018
aliv
farag
DNS Client disabled
Какая выгода от этого?
В общем, вот там в тонкой настройке брандмауэра Windows я писал, что у меня при включенном dnsclient пролезли обновления.
Прожив 5 месяцев без сервиса dnsclient хочу сказать, что в такой конфигурации Windows очень чувствительна к любым глюкам внешнего DNS + в firewall нужно для каждой программы добавлять лишнее правило UDP Out port 53.
Все хотел детально разобраться с отключением.
Сегодня днем разбирался с AutoSettings от westlife на чистой машине и решил не трогать сервис dnsclient. Оставил под него default'ное правило в firewall от MS. В какой-то момент, когда решил сбросить настройки firewall по умолчанию, до меня дошло, откуда у меня в прошлый раз пролезли обновления. Похоже я сбросил настройки firewall по умолчанию и несмотря на удаление всех правил оставил его в режиме allow по умолчанию.
В этот раз поставил чистую LTSB 2016 14393 без сети. Оставил только правила DHCP + DNS, остальные удалил. Firewall в режиме Block во всех трех Domain, Private, Public.
Специального правила для UDP Out port 53 для Chrome не добавлял - полет нормальный.
Никаких глюков, которые я описывал раньше и никаких обновлений не пролезло.
Так, что, пока вроде farag прав - никаких преимуществ от блокировки dnsclient не видно.
westlife
Спасибо большое за ваш труд!
Да, уже понял. Я пошел эту тему читать сначала подряд + посмотрел в батничек.
Про кастомные настройки спрашивал, наверное, от беспокойства. Типа, может кто-то что-то еще хорошее запускает, может и мне надо
Пока ограничился запуском пункта 3 + отключил обновления в 5 и поигрался в 7.
На очереди правильно под себя написать MySettings.bat, так как предстоит установка на 5-ти однотипных ноутах.
Кстати, вопрос, при выборе, например, пункта 3 - лог выполняемых команд на экране быстро скролится, пишется ли он куда-то еще? Как увидеть, если там вдруг ошибка какая?
_2__Check.bat показывает, что все хорошо, но все таки
farag
Возможно, на это влияет
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=14&limit=1&m=8#1 (заодно переписал код),
но у меня подключается на ультрабуке мгновенно.
В общем, на чистой LTSB 2016 + AutoSettings никаких глюков с wi-fi при старте нет. Все ок.
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 00:32 03-01-2018
farag
aliv
Я, кстати, обновления никогда не выключаю и арендаторам сразу говорю, что включайте его, но не слушают. ))
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:13 03-01-2018
fakel33
Windows 10 x64 LTSB недавно установил и настроил с помощью Settings.bat (спасибо westlife). Накатил обновления и опять Settings.bat + Check.bat. Все было хорошо - поставил еще некоторый софт - настроил систему. Через некоторое время  поставил  MS Office 2010 +обновления. решил запустить Settings.bat и прогнать "Обслужиминие". После запуска Settings.bat получаю такую картинку
В системе изменил только раскладку клавиатуры по умолчанию на English = C_1252.NLS файлом C_1251.NLS (от KLASS).
Как можно восстановить работу Settings.bat?
Всего записей: 1188 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 14:52 03-01-2018 | Исправлено: fakel33, 14:54 03-01-2018
LeX333666
fakel33
Изменен шрифт окна CMD, верните назад на Consolas
Всего записей: 122 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 16:29 03-01-2018 | Исправлено: LeX333666, 00:47 12-01-2018
fakel33
LeX333666
Все оказалось так просто. Только где я мог поменять шрифт?
Всего записей: 1188 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 16:42 03-01-2018
LeX333666
fakel33
Я не знаю, бывает, но решение простое =)
Всего записей: 122 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 16:50 03-01-2018
farag
Добавил "Скрыть кнопку Windows Ink Workspace" и "Запретить Windows отслеживать запуски приложений меню "Пуск" и результатов поиска".
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:58 06-01-2018 | Исправлено: farag, 00:24 07-01-2018
oveco
В соседней теме на ru.board:
Ссылка
microbOT делится примерами кодов. Как заметил KLASS - любые наработки интересны...
И возможно будет актуально в связи с последними новостями о Meltdown & Spectre?
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 00:01 07-01-2018 | Исправлено: oveco, 20:59 07-01-2018
LevT
Про шоколадку
установка шоколадки
Короче, оно ставится запуском единственной строчки в PS или в cmd
      https://chocolatey.org/install
В любой винде, начиная с семёрки.
Установка прежних версий софтов
Обновление одной командой
Графический установщик шоколадных пакетов
Короче,
choco install chocolateygui -y
Всего записей: 17206 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 21:42 10-01-2018 | Исправлено: LevT, 23:17 10-01-2018
LevT
easy2boot
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=34193&start=80#6
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=13057&start=1380#5
Это кстати альтернатива веб-репозиторию
Кидаем пакеты/скрипты в стандартный путь на флешке easy2boot - и обучаем этому пути свежеустановленные системы
Всего записей: 17206 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:56 11-01-2018
