Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Sraboti
Подробнее
earcher
Хотя, выбрано Группировать по Типу.
У вас "вид" выбрано "таблица", обычно там "плитка". Но я не сильно понял что вам надо.
serejks
выключить индикатор активности микрофона
Что это такое за индикатор и где это выключается в настройках?
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:02 23-04-2020
earcher
westlife
earcher
Вид и Группировка это разные вещи.
Я спрашиваю как сделать Группировку. Как то можно сделать, чтобы они были в разных абзацах... отдельно диски, отдельно флешки и пр.
Всего записей: 313 | Зарегистр. 13-12-2007 | Отправлено: 03:25 23-04-2020 | Исправлено: earcher, 03:25 23-04-2020
serejks
Приветствую
Параметры->Персонализация->Панель задач->Включение и выключение системных значков->Микрофон
Скрин: paste.pics/5c3ccb151d4828c3d6a1e84cab9963ca
Всего записей: 41 | Зарегистр. 26-06-2017 | Отправлено: 09:45 23-04-2020
gen4gen
westlife, привет.
Уже на второй машине отваливается (после применения правая часть клавиатуры начинает печатать только цифры) клавиатура.
Происходит это после применения  'NumLock на клавиатуре для всех, в том числе на Логин-Скрине' из "Set-Configs-Other2.ps1". Обе машины - ноутбуки и в них нет NumPad-а. Думаю в этом дело.
Посмотри если будет возможность.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 15:17 23-04-2020
westlife
gen4gen
Подробнее
serejks
Пока нет возможности легальной скрыть его через твик. Нужно ждать пока они его сделают.
Ни где не смог найти параметра для него. Сами же настройки идут зашифрованы, и просто так не получиться это обойти.
earcher
Теперь понятно написано, у меня проблема с флешками из-за некоторых совокупных факторов, поэтому не могу с ними экспериментировать.
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:42 23-04-2020 | Исправлено: westlife, 21:28 05-05-2020
gen4gen
westlife
Подробнее
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 18:38 23-04-2020 | Исправлено: gen4gen, 18:47 23-04-2020
serejks
Благодарю за ответ
Всего записей: 41 | Зарегистр. 26-06-2017 | Отправлено: 21:15 23-04-2020
hostilel33t
Всем привет.
Такая проблема, то ли после твиков, то ли от моей криворукости(:
Не правильно работает скриншоты, при скриншоте могу область и даже все происходит, но в буфере сохраняеться полный экран, что только не делал и уставливал snap&scretch.
Ничего не помогло, подскажите, пожалуйста, очень важна эта функция
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-04-2020 | Отправлено: 13:25 24-04-2020
PCCUser
hostilel33t
С этим вопросом скорее в этот топик нужно.
На всякий случай сочетания клавиш:
ALT+PRINT SCREEN - создание снимка активного окна запущенного приложения и сохранение его в буфере обмена.
PRINT SCREEN - создание снимка экрана и сохранение его в буфере обмена.
WIN+PRINT SCREEN - создание снимка экрана и сохранение его в папке Скриншоты, находящейся в папке Изображения (если папки нет, то она будет создана).
WIN+SHIFT+S - создание снимка экрана выделением нужной области и сохранение его в буфере обмена.
Всего записей: 335 | Зарегистр. 11-04-2017 | Отправлено: 20:53 27-04-2020 | Исправлено: PCCUser, 17:14 28-04-2020
Kazanov
Нет, как и на обычной версии.
Обновил:
Adobe Acrobat DC Pro
Настройка Office 2016/2019
Всего записей: 8 | Зарегистр. 14-10-2013 | Отправлено: 00:08 28-04-2020
Sraboti
westlife, Спасибо Огромное за рабочий вариант запуска Task Manager. Это то, что нужно.
Я пробовал ещё вариант с windowMode.bat, но там сначала просто запускается Task Manager, а потом его окно надо минимизировать.
START taskmgr.exe
call windowMode -title "Task Manager" -mode minimized
Но у меня сиё заработало не на всех компах.
Ваш вариант получше.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 15:11 29-04-2020
ozez
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-04-2020 | Отправлено: 15:38 29-04-2020
aliv
Всем привет. Пару лет назад переходил с Windows 8 на Windows 10 и решил использовать Enterprise LTSB 2016 (купил upgrade с PRO на Enterprise, так как хотел избавиться от Cortan'ы и Windows Store).
В качестве лечилки от свистелок и перделок использовал AutoSettings.zip от westlife.
У меня таких пару ноутов, полет прекрасный до сих пор.
И вот купил новый ноут, а в нем последняя версия Windows 10 PRO (билд 19XX - не помню точно).
Cortana мне категорически не нужна и Windows Store особо не нужен.
Что посоветуете их двух вариантов ниже?
1. Upgrade до LTSC 2019 и чем-то патчить от свистелок и перделок.
2. Патчить от свистелок прямо версию PRO.
В чем плюсы и минусы обоих? Можно ли нафиг заглушить Кортану в PRO?
И второй вопрос: что теперь на замену AutoSettings.zip от westlife?
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 23:13 29-04-2020 | Исправлено: aliv, 23:16 29-04-2020
farag
aliv
У нас разнй подход, но можно мой:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617#15
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:28 29-04-2020
Death_INN
aliv
Ничего. Сделай сразу дистр LTSC по инструкции от westlife (без кортаны и прочей хрени), а затем установи с него винду.
Всего записей: 3119 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 00:03 30-04-2020 | Исправлено: Death_INN, 00:04 30-04-2020
kodex77
На одном из компьютеров при запуске компьютера сразу не загружается Windows, открывается такой экран.
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему? Заранее спасибо.
Всего записей: 196 | Зарегистр. 07-04-2012 | Отправлено: 11:57 30-04-2020 | Исправлено: kodex77, 12:19 30-04-2020
garryroma
kodex77 post
После этого сразу такой экран:
Вентилятор почини - "ошибка в работе вентилятора для процессора". Ну и говно-активаторы не нужно использовать.
Всего записей: 5735 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 12:14 30-04-2020
kodex77
garryroma
Замечания не делаю, но, пожалуйста, будьте внимательны.
Здесь только настройка ОС Windows с использованием встроенных инструментов.
Иначе, даете повод думать, что одному лишь бы спросить и не важно где, а другому лишь бы ответить.
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:08 30-04-2020 | Исправлено: KLASS, 13:09 30-04-2020
aliv
farag
Спасибо за коммент. Про ваши скрипты в курсе, но привык уже к использованию скриптов от westlife.
Death_INN
Я неправильно выразился. Под upgrade понималась покупка upgrade лицензии для последующей установки LTSC с нуля на чистый комп из оригинального дистрибутива.
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 18:03 30-04-2020
4r0
farag
Просьба сделать возможность применять скрипт к установочному образу Винды.
Всего записей: 734 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 10:48 02-05-2020
