Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
iNNOKENTIY21
Вот так я делаю с помощью своей функции из AutoSettingsPS, чтобы отложенный запуск тоже отображал.
Ее можно переделать, оставить только нужное для данной задачи.
Делать вывод или сохранять в файле, а сравниваю через Beyond Compare, как KLASS выше написал.
Подробнее
https://i.imgur.com/TYSWuXe.png
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:01 28-11-2019 | Исправлено: westlife, 16:06 28-11-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, службы с суффиксами можно убить, и они не будут отображаться в оснастке и реестре, но тогда родительские автоматом перейдут в состояние отключено независимо от значения параметра Start
Всего записей: 3085 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 17:14 28-11-2019
farag
https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/issues/18
Я больницу загремел. Можете ответить на его вопрос. Я тут надолго.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:14 28-11-2019
farag
Выздоравливай скорее!
Всего записей: 29493 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 17:26 28-11-2019
iNNOKENTIY21
westlife
Это чего получается, get-service не умеет DelayedAuto показывать?
Не увидел полного сравнения, пресловутый UserServiceFlag не ловит.
А скрипт только для StartupType правильного? Код кажется избыточным под эту цель или я чего то упустил
Death_INN
Вот, их не видно, а UserServiceFlag поглядеть надо.
Для сравнения надо точные данные, иначе смыла мало.
А так мало ли какой флаг и по какой причине не запущена служба или уже после старта, что то останавливает службу…
farag
Скорейшего выздоровления!
#region Start menu
# Do not show recently added apps on Start menu
# Не показывать недавно добавленные приложения в меню "Пуск"
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer -Name HideRecentlyAddedApps -PropertyType DWord -Value 1
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:27 28-11-2019
farag
Спасибо! Надеюсь, через 21 день выйду).
https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/tree/GUI-dev
Пока посмотрите, что oz-zo смог сделать под моим чутким руководством.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:54 28-11-2019
vruedo
westlife
Как вернуть в свойствах папки вкладку "Sharing"?
Исчезла после применения скрипта.
Вопрос решил.
Что отредактировать в скрипте, чтобы вкладка "Sharing" не исчезала после применения скрипта?
Всего записей: 452 | Зарегистр. 21-10-2002 | Отправлено: 23:49 28-11-2019 | Исправлено: vruedo, 15:39 29-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
И мешаются при сравнении, они каждый заход юзера, разные.
Ну, это полпроблемы ("дикие карты" можно использовать), да и суффиксы можно отрезать в названии, а потом вызывать службу без суффикса. Другое дело, что данные, всё равно, не выводятся полностью.
Это ты сам себя запутал
вероятнее всего
powershell же не панацея.
Придется таки с реестром возиться...
farag
Выздоравливай!
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:26 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Поясни, пожалуйста, зачем знать в каком состоянии на текущий момент пребывает та или иная служба.
Система массу служб останавливает\запускает, причем во время загрузки или входе в систему,
пойди за этим уследи...
А сравнение реестра нужно лишь для выяснения, что изменилось\добавилось (например, сменился тип запуска службы),
скажем, после очередного обновления.
farag
Ждем здоровым и сильным!
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:51 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Нужно знать изменённые параметры, а там уж анализировать так должно быть или нет.
А служб много и видимо не предел. Вот и сократить список для анализа выявив службы с измененными параметрами.
Не удобны текстовые программы сравнения, как раз, тем, что трудно сортировать/фильтровать по столбцам/полям/они же свойства.
А хочется то, быстро, дешево и сердито: Get-Service | ? SomeParameter -eq 4
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:04 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Измененными после чего?
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:31 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Есть разница? От неграмотного до злонамеренного человеческого фактора и т.д.
И это не тема обсуждения, тема напомню: адекватный инструмент для сохранения и последующего сравнения всех параметров всех служб.
Пока такой инструмент не нашелся. Сравниваем текстовые файлы реестра.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:02 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Не пойму зачем все параметры всех служб отслеживать, достаточно тип запуска и тип службы.
Не?
Изменился "Уровень отслеживания ошибок " - по барабану,
изменилась группа, в которую входит служба- по барабану
Type + Start, остальное исключить.
iNNOKENTIY21
А ты включи всем "факторам криворучкам" UWF (в конторе так сделал), и нечего отслеживать
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:06 29-11-2019
iNNOKENTIY21
Тут как про мента и выдачу табельного оружия, а ещё и зарплату дают…
К тому, что, при правильном инструменте, да на большой дороге…
В общем инструмент мне нужен, не знаю как другим.
westlife вот тоже озадачился и написал себе, какой надо инструмент
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:32 29-11-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, я SysTracer Pro юзаю, но она платная. Есть поддержка ком. строки. Сравнивал определенные ветки реестра до и после обновления, а потом надобность отпала, ибо перестал обновляться.
Всего записей: 3085 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 19:06 29-11-2019
westlife
iNNOKENTIY21
ну его достаточно для сохранения и сравнения в будущем для определения самого главного.
Но нужно понимать, что 10 "жанглирует" состоянием служб, и есть отличия когда система только установлена,
и когда она произвела все обслуживания, или когда она снова хочет их провести. То есть нет точного постоянного состояния всех служб.
А на счет префикса, то служба с префиксом создается каждую загрузку на основе оригинала без префикса, и настраивать нужно оригинал службы. При проверке отображается служба с префиксом, но это не важно, так как у оригинала эта же настройка.
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:14 30-11-2019 | Исправлено: westlife, 16:16 30-11-2019
z3
Помнится и раньше, ещё в LTSB, Вы писали что включаете этот фильтр.
Не поделитесь что нужно добавлять в исключения (папки, файлы, ветки реестра) чтоб и ОС защитить и работать можно было?
Ну или подскажите ресурс на русском, где можно почитать об этом (желательно с конкретными примерами)
И как Вы относитесь к GUI для UWF?
 с oszone.net от Сrack
 с annabooks.com
Всего записей: 67 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 19:52 30-11-2019
PTITZA
z3, вот здесь немного есть
Фильтр записи Unified Write Filter (UWF) в Windows 10
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:06 30-11-2019 | Исправлено: PTITZA, 20:07 30-11-2019
z3
Мы пользователи, растем чуть, благодаря форуму, не более
То что делают пацаны, отношусь никак, потому, как украдено до них.
А фиг его знает, у каждого своё, наверное, нужно по своему к этому вопросу...
Не равняйтесь, изучайте по мере воз...
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:13 30-11-2019
PTITZA
Какая-то настройка после применения "Общего набора параметров" из AutoSettingsPS не дает активировать UWF (не удалось включить объединенный фильтр записи (В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек).
Никто не разбирался?
Уже башню сносит
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:23 01-12-2019
