Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Crusader2012
Выполнить
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 04:34 03-11-2018
fantom123
А возможно добавить в контекстное меню файлов и папок создание символической ссылки?
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 08:16 03-11-2018
Kornelius28
Что-то мелкософтцы опять намутили. Отключённые сервисы BITS и DoSvc автоматически включаются заново в течении нескольких часов после отключения. Никто не знает как прекратить сие безобразие?
 На забугорных форумах онлайн-игроки в ярости из-за того что BITS забивает полностью интернет канал и их выкидывает из игры.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 03-11-2018 | Отправлено: 13:47 03-11-2018
mukunda
fantom123
Такая опция есть в Win10 Tweaker:
В реестре создаются 2 ключа Подробнее...
Проблема только с тем, что нужно ручками менять путь (или создать соотв. файлы реестра), если нужно создать ссылку на диске "не С".
Всего записей: 1415 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 15:11 03-11-2018 | Исправлено: mukunda, 15:59 03-11-2018
bifido 76
fantom123
Можете посмотреть в сторону моего набора твиков (NTFS ССЫЛКИ).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:20 03-11-2018
Crusader2012
файл .xml из конт. меню "Изменить"
открывался блокнотом, сегодня wordpad`ом. Перерыл весь реестр - ассоциаций wordpad с xml не нашел.
Выполнить не помогло
Всего записей: 505 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 17:37 03-11-2018 | Исправлено: Crusader2012, 17:38 03-11-2018
fantom123
mukunda, принципиально не хочу использовать этот глючный и бажный твикер с непредсказуемым итоговым результатом. Не с одним твикером у меня никогда не было проблем, кроме этого.
Попробовал ваш reg-твик. У меня папка Desktop находится не на диске С. После применения твика ссылка не появляется на рабочем столе.
Нашёл программу Link Shell Extension, которая  делает то что мне нужно.
bifido 76, спасибо, посмотрю, тем более многими пунктами добавленными в меню я пользуюсь уже давно.
Кстати, нашёл несколько ошибок-опечаток в командах, касательно проверки дисков на ошибки (Menu_CheckDrive). Почему то вместо cmd.exe у вас прописано cmda.exe. С cmda.exe не работает, а с cmd.exe всё сразу выполняется.
bifido 76, а могли бы вы выложить готовый reg-файл который будет иметь следующий функционал (Запомнить источник ссылки и Поместить как символическую ссылку). Больше ничего не нужно.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:13 03-11-2018 | Исправлено: fantom123, 23:08 03-11-2018
Crusader2012
Если не помогло, стало-быть, где-то у вас изменена ассоциация с командой Изменить в другом месте,
хотя у меня достаточно было исправить в том месте, что выложил. Далее.
Забейте в поиск по всему реестру wordpad.exe. Из результатов поиска (не из реестра) удалите,
что явно не относится к команде Изменить на xml-файлах, например,
HKEY_CLASSES_ROOT\*\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.odt\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew, ItemName, @%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE,-213
и т. п.
для этого удобнее использовать Registry Workshop.
Останется не так много, где есть упоминание про wordpad.exe.
Теперь удаляйте (и возвращайте назад) разделы, где есть это упоминание.
После каждого такого удаления, проверяйте работу команды Изменить на XML-файлах.
Как команда не сработает, значит нашли тот раздел, где вместо wordpad.exe надо прописать notepad.exe.
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:59 04-11-2018
mukunda
Ну так откройте в блокноте, исправьте на путь, нужный Вам, и сохраните соответствующие reg файлы. Я заранее сказал, что путь надо настраивать под себя.
Всего записей: 1415 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 13:58 04-11-2018
Artsem K
del
Всего записей: 381 | Зарегистр. 17-11-2016 | Отправлено: 16:05 04-11-2018 | Исправлено: Artsem K, 18:40 04-11-2018
fantom123
mukunda, это я понял. Но почему по указанному пути не сохраняет, вот в чём вопрос.
Все эти reg-твики плохо работают в данном вопросе и Link Shell Extension выполняет всё в разы лучше и универсальнее.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:45 04-11-2018 | Исправлено: fantom123, 21:18 04-11-2018
BonaparteIII
а можно как то в контекстное меню добавить пункт: блокировать интернет.
в смысле жмакаежь на player.exe и блокируешь ему выход в и-нет, не прибегая к расширенным настройкам фаервола?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 05:17 05-11-2018
Niclaus
BonaparteIII, поставить Windows Firewall Control
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 06:21 05-11-2018 | Исправлено: Niclaus, 06:21 05-11-2018
iglis
BonaparteIII
Firewall App Blocker
Всего записей: 238 | Зарегистр. 25-09-2005 | Отправлено: 06:45 05-11-2018
BROOKLYN
В Win 10 Tweaker есть.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 08:46 05-11-2018
BonaparteIII
Можно, если речь о запрещающем правиле
для исходящих\входящих подключений. Меню будет выведено при нажатии Shift+ПКМ на файлах .EXE.
Если же надо разрешить программе шастать в Инет, но при этом только туда, куда пользователь укажет,
тут без настройки брандмауэра не обойтись.
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:13 05-11-2018
mukunda
fantom123
Была ошибка в тексте для reg файла, исправил в оригинальном посте.
Всего записей: 1415 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 11:37 05-11-2018
fantom123
Niclaus
iglis
BROOKLYN
Читаем описание к теме и помним, что здесь учимся настраивать Вынь средствами самой системы.
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:48 05-11-2018
Crusader2012
Сломал весь мозг, но похоже "виновник" office 2019, решения не нашел.
Буквально еще вчера файл .xml из конт. меню "Изменить" открывался блокнотом, сегодня wordpad`ом.
В Office 2016 ассоциации не меняются и открывается xml блокнотом. Если светлые головы столкнутся, - найдут решение - отпишитесь, может у кого такие "проблемы" присутствуют.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 13:28 05-11-2018
Crusader2012
Если есть подозрение на офис, то там и спросите.
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:44 05-11-2018
