Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
MeUserListRu
Что за операционка в этих boot.wim'ах?
Bat-файл, который упаковывает каталог PePrograms и создаёт Bat-файл монтирования приведён на предыдущих страницах этого форума. Но тот файл монтирует только один Wim. Вот пример WimMount.cmd, который монтирует несколько Wim'ов.
Для создания Wim-ов в GUI (без командной строки) в соседнем форуме приведены ссылки. Я взял русский вариант. Так что оба форума прочитай много ответов есть, не могу повторяться
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 17:00 14-11-2008
exreal
Один из этих wim является реанимационной консолью VISTA, авторой утилита сброса паролей основана на ядре той-же VISTA . Спасибо тебе за направления, буду копать
Всего записей: 11 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 17:14 14-11-2008 | Исправлено: exreal, 17:30 14-11-2008
MeUserListRu
утилита обхода пароля WindowsGate там, же в форуме описана. Теоретически, должна Висту тоже уделать, как и XP Но пока никто не отписывался, работает ли она реально в Виста, может, ты будешь первым
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 17:45 14-11-2008
exreal
если возможность совместить 2 boot.wim, чтобы в дальнейшем можно было выбрать с какого загрузится.
Проблема загрузки с .Wim образов решена только пока в теме VistaPe
Пока сборки , основанные на WinXp не поддерживают такую загрузку, хотя это и возможно.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:31 14-11-2008
MeUserListRu
Так DriverSrh.exe тоже обновился! Но его просто обновить в скрипте не рекомендуется? Переменные новые, смотрю, появились. Чтобы обновить .exe, нужно переменные в скрипте переписать? Или не париться и оставить старую версию?
Sh.exe, похоже, можно просто обновить в скрипте. Переменные в Sh.ini не изменились? Вроде прежние
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 19:17 14-11-2008
exreal
по идеи, если я правильно понял мне нужно из двух boot.wim создать один. Если это так, то у конечного файла внутри должен быть мультизагрузчик? Или он в последствийи с помощью GImageX генерируется?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 19:21 14-11-2008 | Исправлено: exreal, 19:28 14-11-2008
MeUserListRu
Так, взял бы, опубликовал обновлённые скрипты даже без экзешников пойдёт. Кому надо - вынут экзэшники из обновления RusLive. Хотя полноценно выложить скрипты на рапиду ещё лучше
GImageX чего-то загрузочное генерит. Но чтобы ещё и мультизагрузку - не знаю. Вистовцы должны же такое знать. Grub отлично справляется с мультизагрузкой, но грузит ли он Wim - ни разу такое ни у кого пока не видел. Интересно, конечно, разобраться с этим, всё равно когда-нибудь придётся. Но пока - попробовал бы ты WindowsGate на Висте. Ведь он не ломает пароль, а мастерски его обходит. Тогда второй Wim может оказаться просто не восстребованным
А вот такое можно предложить для exreal (основываясь на возможностях Grub):
Попробовать использовать 2 образа Висты. 2 iso-шника, которые грузятся из меню Grub через RAM или напрямую. Или 2 образа харда, в которые Wim-ы грамотно вложены. Харды ещё и в .gz можно упаковать.
Можно в форум Grub обратиться..
exreal
Именно так и надо пробовать. Вот же пишут вистовцы:
Я тупо переименовываю перед загрузкой нужный *.wim на флешке в boot.wim
если есть флэшка, значит из неё можно сделать образ харда (флэшки) и грузануть из меню Grub. Как создать образ образ из флэшки - способы есть и в форуме по Grub описаны
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 19:21 14-11-2008
Dimsoft
возможно со старым форматом wim от ранней альфы лонгхорна или с новым ?
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:13 14-11-2008
BumeR2006
Проблема загрузки с .Wim образов решена только пока в теме VistaPe [?]
Проблема решена уже давно.
Я уже приводил пример тайваньской сборки.
Приведу ещё раз.
http://www.badongo.com/file/8330111
http://www.badongo.com/file/8328705
http://www.badongo.com/file/8328046
Качайте на здоровье, и изучайте.
2 файла по 90МБ и один 19МБ.
Китайский язык, думаю не испугает.
Очень интересная сборка.
Всего записей: 176 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 20:15 14-11-2008 | Исправлено: BumeR2006, 20:29 14-11-2008
Dimsoft
BumeR2006
а где то еще она лежит ?
с китайцев так тяжело качать
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 21:03 14-11-2008
exreal
по поводу двух iso файлов и grub, получается что он действительно начинает грузить и вылетает в ошибку bcd, все путем когда в корне флешки есть все требуемые файлы. Но возможно что я сам что-то накосячил...
Всего записей: 11 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 21:18 14-11-2008
Dimsoft
С новым. Я выкладывал ранее версию WinPe, которая грузится из Wim образа на основе старой бетки лонгхорн, загрузка не отличается от стандартной WinPe Xp.
В принципе, Wim образ можно рассматривать как несколько имиджей разделов диска, в котором только один является загрузочным. Это определяется при создании Wim образа. Мультизагрузчик в viste есть, его можно редактировать с помощью bcdedit.exe, но я этим не занимался, sorry.
MeUserListRu
Да.
Обновленные скрипты Sh и DriveSrh
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:19 14-11-2008 | Исправлено: NIKZZZZ, 22:45 14-11-2008
exreal
да действительно редактирование bcd как вариант
Всего записей: 11 | Зарегистр. 27-10-2007 | Отправлено: 23:14 14-11-2008 | Исправлено: exreal, 23:19 14-11-2008
BumeR2006
Проблема загрузки не решена - сначала грузится минимальная система , и , только она уже монтирует Wim образы.
Проблема - загрузка именно из Wim образа.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:24 14-11-2008 | Исправлено: NIKZZZZ, 23:25 14-11-2008
BumeR2006
Да вначале грузится унифицированная мини система. (на все случаи жизни)
Затем подгружаются ВИМ контейнеры с программами и драйверами. (в этой сборке их 19 штук)
Но в результате памяти требует меньше, чем Виста. (для комфортной работы 256МБ, против 512МБ в Висте)
Загрузка быстрая.
Сборка компактная.
Легко добавлять или удалять программы в ВИМ контейнере.
Так проблема или преимущество?
Всего записей: 176 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 12:01 15-11-2008 | Исправлено: BumeR2006, 12:57 15-11-2008
BumeR2006
Чушь. В свое время я делал сборку из Висты ~40 Mb (с эксплорером), которая грузилась из Wim образа и прекрасно работала на 128 Mb.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:10 15-11-2008
BumeR2006
Чушь.
Почему чушь?
http://www.vistape.net/rus/vistape-quickstart.html
Примерно с р а в н и м ы е сборки.
Да, а проблема та какая?
Всего записей: 176 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 13:18 15-11-2008 | Исправлено: BumeR2006, 13:34 15-11-2008
BumeR2006
Проблема есть и осталась -
Это реализовано в WimPack.script
Но сама минимальная сборка довольно большая, нельзя именно ее упаковать в Wim.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:09 15-11-2008
JekaRus
Давно еще скачивал эту китайскую сборку с wim загрузкой с целью поковырятся в ней. Хотел понять как она работает чтоб сделать аналог на bartpe. Так и не получилось. Я так понял что для этого нужно в сборку включить плагин аналогичный WimPack.script. Возможно ли сделать загрузку из wim из системы созданной конструктором bartpe?
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 14:32 15-11-2008
JekaRus
Загрузку - пока нет, монтирование Wim , как в китайской сборке - без особых проблем.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:37 15-11-2008
