medwed27
оригинальный пост автора темы
GHETTO7292
Здравствуйте, вот столкнулся с серьезной проблемой, но пока решение не нашел по компьютерам не плохо разбираюсь, так вот: (это трудно объяснить, но я постараюсь поподробнее изложить!)
Подробно!
Всего записей: 229 | Зарегистр. 05-02-2011 | Отправлено: 07:47 22-06-2013
Nemo2010
Всем привет.
Появилась непонятная проблема, запускаю RDP цепляюсь к любому серверу, работаю, если свернул сеанс, то он висит в трее, но когда нажимаю на него чтоб отрыть, он исчезает, и после этого при попытке подключится по новой или к любому другому серверу, бесполезны, соединение и идет, но как только должно открыться окно RDP все исчезает и ни чего не открывается, на вирусы чистил, даже делал восстановление винды с диска. Ничего не помогло.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 19-02-2010 | Отправлено: 16:37 23-06-2013
ikken
Nemo2010, а в журналах записей нет никаких? Какая версия системы? Сборка-"оригинал"-лицензия?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 16:45 24-06-2013
Nemo2010
Я винду перекатал уже ))), там от вирусов хвосты не вычистились, решил просто переустановить.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 19-02-2010 | Отправлено: 15:27 25-06-2013
Arkham
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность перескочить на ХР из 8-ки? Если да, то как это сделать?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-07-2013 | Отправлено: 03:16 07-07-2013
betssaf
вы имели ввиду, добавить данную ось в меню выбора при включении компа?
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 05:00 07-07-2013
Arkham
Нет. Я 8-ку установил без этих манипуляций с БИОСом и прочей суетой, потому что в этом я не разбираюсь. Просто загрузил с торрента загрузочные файлы и запустил .exe файл установки. Все прошло гладко. Теперь есть нужда вернуть старую ось. Следуя аналогично установке 8-ки, наткнулся на следующее: в .exe файле установки кнопка "начать установку" не нажимается, а другие вроде "получить сведения о данной версии Windows" нажимаются. Думал, что с файлом проблема, вот и скачал другие загрузочные файлы и с ними оказалась то же самое.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-07-2013 | Отправлено: 06:13 07-07-2013
betssaf
в старшей оси младшая ось не будет устанавливаться.Как вариант, запуск установки с флешь,CD, в биос выставить порядок загрузки устройств. либо с любого лайв сд.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 06:22 07-07-2013 | Исправлено: betssaf, 06:23 07-07-2013
Arkham
Что ж, спасибо за помощь и внимание.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-07-2013 | Отправлено: 19:56 07-07-2013
lsjan
Есть ключ на корпусе  нет диска xp. Как быть
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-07-2013 | Отправлено: 18:17 09-07-2013
Zeesh
lsjan
Если на наклейке, то там должно быть написано, какая редакция или версия системы…
Всего записей: 2357 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 20:49 09-07-2013
RJ2k6
Возникла проблема с автоматическим соединением к инету после выключения/включения модема. Пару раз скакнуло электричество, и модем отключается. Потом он долго включается. В это время производится попытка установления соединения. Но не успевает, пока полностью загрузится модем и выдает вот такое окно. И приходится вручную тыркать "Повторный звонок". Что не есть гуд, когда тебя нет на месте. Можно ли как-нибудь где-нибудь настроить, чтобы не выдавало это сообщение, а автоматически бесконечно делало попытки установки соединения до тех пор, пока не соединится? Вроде и звонилка стоит именно для этих случаев, но почему-то при появлении данного окна она не работает.
Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 11:24 24-07-2013
tamalex
Вот здесь галочка стоит?
Всего записей: 2169 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 12:32 24-07-2013
RJ2k6
tamalex,Да, галка стояла, но напротив "число повторений" стояло 0. Поставил 100. Теперь соединяется автоматически. Спасибо!
Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 12:35 24-07-2013
Kero1
Подскажите пожалуйста, модем при связи с компом по usb обрезает скорость загрузки примерно до 5.8 Мбит/с , а при подключении через лан скорость нормальная (10Мбит/с) похоже что то с usb. Пробовал переустановить все усб драйверы - результата нет не при виндовских не при интеловских.
Непонятно отображение в диспетчере
Похоже почему то только 2 usb2 контроллера (uSB2 Enhanced Host Controller ), а остальные вроде только 1 версии . Плата обеспечивает все порты в стандарте usb2. Так должно быть или там что то не так?
Определяется ли в *.inf инсталлера инфа по какой версии протакола должно работать устройство ?
А также в трее на иконке сети появляется подсказка скорость 10Мбит/с, откуда винда берёт эти цифры ?
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 19:24 09-08-2013 | Исправлено: Kero1, 00:37 10-08-2013
thelamb
Kero1
С сетевой карты, и наверное всё-же не 10, а 100 Мбит/с. А по USB просто скорость ниже. У меня нет связи по USB поэтому их скорость я не знаю. Поищите в гугле. Но я не понял, при чём тут ХР? Можно в Дисп. задач посмотреть:
Но это скорость карты, а не реальная скорость инета. Реальная скорость, это скорость пакета который вы ежемесячно покупаете у провайдера. Он прописан в договоре.
Всего записей: 4972 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 23:26 09-08-2013 | Исправлено: thelamb, 23:28 09-08-2013
Kero1
та нет 10Мбит/с.
С сетевой карты
нет такой есть только внешний модем работающий по усб.
там основной вопрос про усб порты и стоит ос ХР .
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 23:40 09-08-2013 | Исправлено: Kero1, 23:48 09-08-2013
thelamb
Kero1
Так и должно быть. При подключении того или иного USB нужный контроллер определится автоматом (если в БИОС всё выставлено правильно).
Вместе с модемом должен быть в комплекте и диск с подробным мануалом на англ. и дровами для USB. В мануале описано, как устанавливать дрова на ту или иную ОС. На модеме 5 диодов. 5-й (левый) PC. Если он горит постоянно значит модем работает по USB, если же он иногда мигает, то модем работает по лан порту т. е. встроенной сеть карте. Но обычно всё делается теми, кто подсоединял модем т. е. провайдером. А матплата у вас какого года? что-то не встречал лан карт со скоростью 10 мбит/с вроде у меня даже на плате 2003г стоит сотка, хотя не помню. Но реальная скорость связи зависит от пакета услуг который вы покупаете. Есть спец. серверы которые определят вашу реальную скорость, или можно прикинуть её на качалке. К примеру DMaster всегда показывает скорость закачки.
Всего записей: 4972 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 14:23 10-08-2013 | Исправлено: thelamb, 14:30 10-08-2013
Kero1
thelamb всё я это знаю про драй вера и лампочки и биос и тарифы. Непонятность гдето в усб там скорость обрезается но непонятно где
10 мбит/с
это всех удивляет но так и есть точему тоже непонятно.  Переустановил и драйвер  модема и виндовсий усб - результата нет. Модем всегда работает как усб 1.10 куда его не подключай, но ведь даже в этом случаи ему должно хватать скорости канала усб 1.10 чтоб пропустить 10 мбит/с.
пятилетней давности. Гигабит Лан.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 15:41 10-08-2013 | Исправлено: Kero1, 15:51 10-08-2013
thelamb
Kero1
У меня такая-же (2008), но скорость карты 100. А вы дрова на карту с диска матплаты ставили? И вообще, с чего вы озаботились USB? Карта ведь нормально работает. Я в USB даже не совался. Пакет у меня 5 так что за глаза. А вы к провайдеру обращались? Если карта показывает, что её скорость 10, надо было вовремя в паспорт платы посмотреть и обменять плату по гарантии. Раз она бракованная, то может и USB из-за брака так работает. Там в модеме сзади есть кнопочка reset. Это, как я понимаю, для сброса, но делать сброс должны сотрудники провайдера. Может настроят, как надо. Хотя если брак в матплате, то вряд ли.
Всего записей: 4972 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:44 10-08-2013
