Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Мелочь
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:36 16-07-2019 | Исправлено: KLASS, 02:37 16-07-2019
Golder123
westlife
Здравствуйте, а вы бы не могли бы сделать пожалуйста тоже самое для панели управления Nahimic3 без магазина если это возможно,  для Win10 LTSC.
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/nahimic/9n36ppmp8s23?rtc=2&activetab=pivot%3Aoverviewtab%7Cpivot%3Aoverviewtab
Был бы очень благодарен за это.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 11:54 16-07-2019 | Исправлено: Golder123, 11:54 16-07-2019
farag
Golder123
С помощью https://store.rg-adguard.net получаем ссылку на версию A-Volute.Nahimic_1.2.17.0.
Файл можно просто запустить.
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:50 16-07-2019 | Исправлено: farag, 13:17 16-07-2019
westlife
Мелочь
Исправил, обновил архив. Изменяли порядок в пресете быстрой настройки, и как так вышло я не заню =)
Golder123
Скачать | скрин
отпишитесь работает или нет.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:51 16-07-2019
westlife
Не осилю... помоги, плиз.
Был разговор как-то, а у тебя в наборе есть
3_Script_Test_TI.ps1, там как раз от TI надо править реестр. Спасибо.
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:38 16-07-2019
Golder123
farag
Спасибо! Не знал о таком способе Все скачивает))
Этим способом получается можно любое приложение из microsoft store вытащить?
westlife
Спасибо! Сейчас проверил на старом пк без поддержки nahimic3, вроде все работает, скачалось, установилось и запустилось!) скрин
Проверить на новом пк с поддержкой nahimic3 смогу только через два дня...
Отпишусь, как проверю, хотя думается, что все будет работать)))
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 13:43 16-07-2019 | Исправлено: Golder123, 13:44 16-07-2019
farag
Golder123
Да. Можно даже сам Microsoft Store выкачать:
CategoryID: 64293252-5926-453c-9494-2d4021f1c78d
Retail
Но без xml-файла, связанного с Store, не установить на машине, где Магазина нет.
SW_DVD9_NTRL_Win_10_1903_32_64_ARM64_MultiLang_App_Update_X22-01657.ISO брать тут: https://twitter.com/WZorNET/status/1131425088073547776
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx -Name AllowAllTrustedApps -Value 1 -Force
Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath D:\Store.appxbundle -LicensePath D:\Store.xml
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx -Name AllowAllTrustedApps -Value 0 -Force
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:12 16-07-2019 | Исправлено: farag, 14:12 16-07-2019
Golder123
farag
Мне конечно сам магазин не нужен, но спасибо за подробную информацию, как его установить.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 14:20 16-07-2019 | Исправлено: Golder123, 14:26 16-07-2019
westlife
Для скрипта с TI  (3_Script_Test_TI.ps1)  нужно использовать оригинальные командлеты:
В данном случае разделы уже существуют, поэтому можно только указать создание/изменение параметров.
Иначе нужно ещё добавлять создание разделов.
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance' -Name 'DisableDiagnosticTracing' -Type DWord -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\BootCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\SecondaryLogonCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\ShutdownCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
А если делать как у меня используется, чтобы видеть результат так же,
то добавлять в скрипт без SYS или TI: (1_Script_Test.ps1) Но дописать к ним Set-Reg, чтобы выполнила моя функция.
Она сама всё сделает что нужно по ситуации. И с доступом (кроме блокированных драйверами) и с отсутствием разделов.
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance' -Name 'DisableDiagnosticTracing' -Type DWord -Value 1 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\BootCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\SecondaryLogonCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\ShutdownCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Golder123
Этот вариант и интересен.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:20 16-07-2019 | Исправлено: westlife, 14:57 16-07-2019
Golder123
westlife
Хорошо, сразу отпишусь, как проверю через 2 дня.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 14:23 16-07-2019
westlife
Ага, понял. Воспользовался вторым вариантом и все гут.
Поправь, пожалуйста, в обоих вариантах закралась очепятка
SecondaryLogonCKCLSettingss
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:55 16-07-2019
westlife
Ну что вам сказать, уважаемый... "скучный" вы человек.
Переехал я на хосте на LTSC, наконец-то, жамкнул  _Start_AutoSettingsPS, увидел окончание работы скриптов
Включил UWF.
Настройка системы на этом закончилась.
Докопаться не к чему... стало скучно...
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:43 17-07-2019
westlife
Обновил скрипт AutoSettingsPS
Сообщили о косячке при переносе папок temp. Забыл добавить скрытие ошибок у дублирующих дополнительных действий по удалению символических ссылок. Нужны, когда папка не может удалиться.
И вот когда удалялась, дублирующий ругался, что папки нету.
У PS свои проблемы и на все случаи жизни их хватит, и нужно все их учитывать на всякий случай =)
Настройка системы на этом закончилась. Докопаться не к чему... стало скучно..
Хорошо. Но LTSC может принести разные "сюрпризы", главное не сглазить =)
Подробнее
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:32 17-07-2019 | Исправлено: westlife, 17:34 17-07-2019
Vazo80
Подскажите, пожалуйста, правильную (грамотную) ли я даю команду в Powershell ISE, для смены часового пояса на (UTC+05:00) Екатеринбург?
New-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation -Name TimeZoneKeyName -Value "Ekaterinburg Standard Time" -Force
Срабатывает только после перезагрузки.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 12-07-2011 | Отправлено: 09:41 18-07-2019
westlife
Primo Ramdisk Server Edition
Так сюрпризы, скорее, от того, что разработчик не успевает за индусами выпускать новую версию своего детища. К примеру, всем известная Registry Workshop, так вот поиск по всему реестру по скорости отличается почти в два раза. Вчера утром еще стояла LTSB поиск = 10 секунд, сегодня LTSC и поиск уже 18 секунд. Правда размеры реестров не сравнивал у этих ОС, но, думаю, дело все таки не в бобине, разработчик должен отреагировать как то после выхода новой ОС, тем более, что хлеб за брюхом не ходит. =)
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:12 18-07-2019 | Исправлено: KLASS, 10:15 18-07-2019
farag
Vazo80
http://winitpro.ru/index.php/2014/09/08/smena-chasovogo-poyasa-v-windows-iz-komandnoj-stroki/
Есть отдельный командлет, к счастью.
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:35 18-07-2019 | Исправлено: farag, 12:36 18-07-2019
Vazo80
farag
Спасибо! Это я видел, но не работало. Сейчас глянул комментарии и нашел там ответ. Правильно будет:
Set-TimeZone -Id "Ekaterinburg Standard Time"
Всего записей: 9 | Зарегистр. 12-07-2011 | Отправлено: 14:05 18-07-2019
farag
Vazo80
Я думал, что вообще не в курсе, как менять.
Надо было просто вбить в консоль Get-TimeZone, и выдало
Id                         : Russian Standard Time
DisplayName                : (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург
StandardName               : RTZ 2 (зима)
DaylightName               : RTZ 2 (лето)
BaseUtcOffset              : 03:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
То есть видно, что Id используется.
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:09 18-07-2019 | Исправлено: farag, 14:12 18-07-2019
Golder123
westlife
Проверил на новом пк, все работает, еще раз спасибо вам большое!
скрин
Единственное, заметил по Win10 LTSC 1809 + батник. Вообщем все настроилось, без ошибок. Работает хорошо.
Только одного понять не могу, почему постоянно так быстро заполняется кэшированными данными оперативная память, в диспетчере задач вкладка производительность - память - параметр кэшировано.
Конфиг: Ryzen 2700, 32gb озу, ssd samsung evo 860 250gb, hdd 2tb seagate, radeon hd7850 2gb
Было запущено по мелочи (filezilla, total commander, chrome несколько вкладок),
за минут 20-40 может запросто заполнится на 8-20 гб (один раз увидел 28гб кэшировано) и не освобождается, хотя используется самой памяти от силы 3гб максимум, файл подкачки я никогда не трогаю, стандартно стоит по выбору системы.
Активность пк почти нулевая цп 0-3%, диски, сеть и видеокарта по 0%. На 1607 такого никогда не видел.
В интернете прочитал, пишут такая особенность новых редакций win10...
Помогает только перезагрузка или утилита Empty Standby List
Я так понимаю, если не чистить, она забьется до талого и начнутся фризы...
Пока временное решение, перед запуском ресурсоемких приложений или игр и после, запускаю Empty Standby List.
Еще можно попробовать отключить файл подкачки с системного диска, кэшированная память будет быстрее освобождаться?
Или это не поможет и только хуже сделает?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 08:17 20-07-2019 | Исправлено: Golder123, 09:52 20-07-2019
Golder123
Помогает в чём? Опишите, какие проблемы, кроме увиденных вами цифр?
Сколько ДОСТУПНОЙ памяти на той же вкладке в этот момент?
И да, по работе памяти есть отдельная тема, милости прошу туда с вопросами "о памяти".
Всего записей: 11198 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:55 20-07-2019
